蓝蜂科技GM20-DTU智能网口/4G网关
智能网口/4G网关——GM20-DTU
产品分类:无线通信 无线网关/网卡
品牌:产品介绍
一,产品简介
GM20-DTU是用于EMCP物联网云平台连接下位设备所用的4G全网通网关,GM20-DTU可以利用4G网络或有线网络连接EMCP物联网云平台。GM20-DTU利用串口或网口实现Modbus数据自动采集和传输,配置参数方式多样、灵活,运行安全稳定,具备隔离防护,EMC防护等多项保护设计,适合于恶劣的工业现场。
用户通过平台可以远程配置GM20-DTU各项参数,简单易用,轻松创建可靠的数据通信网络。GM20-DTU无论作为Modbus主站进行串口通讯或作为Modbus客户端进行网口通讯,均可以灵活地实现多个Modbus子设备或者多个Modbus Server设备的接入。GM20-DTU具备标准导轨,工程现场安装简单,适用于各种触摸屏、PLC、Modbus仪器仪表或工业控制器的远程联网与监控。
借助配套软件工具,WM20-DTU还具备远程上下载PLC程序和远程调试PLC功能。(配套软件工具当前正在进行后期完善,暂时无法使用)。
二,产品特点
● 采用高性能工业级 32 位通信处理器和无线模块 。
● 支持全网通4G/3G/2G通讯,支持网线直连(WAN)上网,优先使用网线上网。
● 具备通信隔离和端口防护,特别适合于工业现场的应用。
● 宽电源输入(DC 9~30V),电源接口内置反相保护和过压保护。
● WDT 看门狗设计,保证系统稳定。
● 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线 ,上电即可进入数据传输状态。
● 支持标准工业Modbus-RTU、Modbus-TCP通讯协议。
● 内支持远程配置、远程在线升级功能。
● 内嵌私有加密通讯协议栈,实现设备与云平台的安全无缝对接。
● 支持标准DIN35mm导轨安装。
三,规格参数
项目 | 内容 |
电源 | DC 9~30V 防浪涌、过流和反接保护 |
标准及频段 | LTE FDD:B1/B3/B5/B8 LTE TDD:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 CDMA:BC0 GSM:900/1800MHz |
功率 | 平均功率:2W 峰值功率:4W |
有线带宽 | 100Mbps |
温度范围 | -40°C ~ +85°C |
尺寸 | 142x97x36mm(不包括天线和安装件) |
四,接口类型
项目 | 内容 |
RS232 | 标准RS232串口(母头),可用于配置和通讯(下图信号定义为DTU端定义)。 可实现Modbus-RTU数据采集。 |
RS485 | 电气隔离,可用于和下位机通讯及配置,接线端子A、B和G,一般只使用A和B两个端子。可实现Modbus-RTU数据采集。。 |
WAN口 | 连接网线上网,实现与云平台的通讯。 |
LAN口 | 连接Modbus-TCPServer下位机设备。实现Modbus-TCP数据采集。 |
电源接口 | 宽电源输入(DC9~30V),内置电源反相保护和过压过流保护。 |
SIM/UIM卡接口 | 抽屉式SIM卡座,支持1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置15KV ESD 保护。 |
天线接口 | 标准SMA 阴头天线接口,特性阻抗50 欧 |
五,指示灯定义
名称 | 说明 | 正常状态 |
PWR | 电源指示灯,直流12V/24V输入正常时,常亮; | 常亮 |
LINK | 联网指示灯: 4G/3G/2G联网模式; 1,“SIM卡监测故障”---LINK灯熄灭 2,“网络故障”---LINK灯1秒亮1秒灭 3,“网络正常但是无法登陆平台”---LINK灯3秒亮1秒灭 4,“网络正常且成功登陆平台”---LINK灯常亮 网口模式; 1,“没有连接路由器”---LINK灯熄灭 2,“连接路由但无法连接外网”---LINK灯1秒亮1秒灭 3,“连接外网但无法注册登录平台”---LINK灯3秒亮1秒灭 4,“成功注册登陆平台”---LINK灯常亮 | 常亮 |
RSSI | 信号强度,由闪烁频率判断无线网络的信号强度 4G联网模式:(稳定运行需信号强度大于50%) 80%-100%信号强度---RSSI常亮 60%-80%信号强度---RSSI亮3秒灭1秒 50%-60%信号强度---RSSI亮1秒灭1秒 30%-50%信号强度---RSSI亮1秒灭3秒 0%-30%信号强度---RSSI熄灭 网口模式: 网口正常通讯---RSSI常亮 网口无法正常通讯---RSSI熄灭 | 常亮 |
2G | 正常联网时,三个指示灯必有唯一一个常亮,LED常亮的代表网关当前所处的联网模式。 | 常亮 |
3G/4G | ||
WAN | ||
232 | 正常通讯时,三个只指示灯必有唯一一个常亮,LED点亮的代表网关数据通讯当前所处的模式。 常亮:能够正常采集下位机数据; 闪烁:存在通讯超时故障,一个或多个下位机通讯超时 | 常亮 |
485 | ||
LAN |
六、注意事项;
1.将直流12V或24V电源按定义连接到GM20的电源接线端子(V+/V-),注意电源的正负极。请确保此电源为优质开关电源,且有足够的供电功率。
2.将随机配带的天线安装到GM20的天线接头,吸盘天线放置在空旷处。请勿将天线放置在设备或机柜内部,否则会影响信号强度,严重者将无法连接到平台。
3.如天线放置在空旷的室外请采取有效的防雷措施。
4.GM20所安装区域的信号强度要大于50%,否则无法保证稳定可靠的通讯。
5.可直接通过EMCP物联网云平台后台管理进行GM20的各项配置,也可通过出厂默认232口连接PC使用串口调试软件进行各项配置(波特率115200)。
6.232、485、网口三中接口只能选一种与下位机进行数据通讯。
七、外形尺寸
随机附件
自己动手-用手机APP监控触摸屏 超简单
轻松实现用手机APP控制S7-200PLC
自己动手——手机APP远程监控西门子S7-1200PLC
实施物联网时需要考虑的六大问题
克服物联网中数据集成的挑战
