唐山平升 RTU系统
物联网智能终端(RTU、DTU)是基于GPRS、CDMA 、3G/4G、NB-IoT、LoRa等通信网络实现远程数据采集、处理、存储、加密和传输的智能终端设备。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
RTU系统是基于GPRS、CDMA 、3G/4G、NB-IoT、LoRa等通信网络实现远程数据采集、处理、存储、加密和传输的智能终端设备。
RTU系统实现了物物相联和人机互动,广泛应用于状态感知、设施监测、数据交互、运行控制等各种物联网应用场景中。
基本功能:
数据采集:采集传感器、计量仪表、PLC等输出数据或信号。
状态监测:监测各类设备的供电状态、启/停状态、故障状态和运行工况。
图像监视:定时或根据指令控制现场照相机拍照。
远程通信:通过GPRS、CDMA、4G、NB-IoT网络与应用平台远程通信。
设备控制:远程控制设备启动、停止;远程设定设备工作模式。
异常报警:数据/状态异常、设备故障时,自动上传报警信息。
应用示意:
产品特点:
★ 多款设备可选,适应不同应用场景和安装环境。
★ 设备接口丰富、功能多样,支持逻辑定制,对用户开放通信协议。
★ 设备支持公网固定IP、VPN专网、域名解析等多种组网方式,支持多中心上报。
★ 支持OEM生产,支持按用户需求定制开发。
★ 所有设备支持远程设参、维护、升级。
★ 提供云平台服务,用户可不必自建服务器。
★ 支持国内主流组态软件,如亚控、力控、研华组态等。
★ 提供各类行业应用软件,支持通过OPC、数据库等形式与其他平台对接。
★ 支持用户自行开发应用软件。
产品选型:
1、无线数传DTU
4G DTU(DATA-6105) | 技术参数: 硬件接口:2路RS232、1路RS485 通信方式:4G/3G/2G 值守电流:≤15mA/12V 在线电流:≤50mA/12V 通讯电流:≤150mA/12V 供电方式:市电/太阳能 外形尺寸:100*25.4*74mm | 适用场景: ★ 串口仪表联网 ★ 串口设备远程运维 ★ 设备与设备之间远程通信 ★ 数据/图像传输速率要求高 ★ 4G(移动/联通/电信)或3G、 2G(移动/联通)信号好 |
GPRS DTU(DATA-6124) | 技术参数: 硬件接口:2路RS232、1路RS485 通信方式:GPRS/CDMA 值守电流:≤0.1mA/12V 在线电流:≤6mA/12V 通讯电流:≤60mA/12V 供电方式:市电/太阳能 外形尺寸:100*25.4*74mm | 适用场景: ★ 串口仪表联网 ★ 串口设备远程运维 ★ 设备与设备之间远程通信 ★ 数据/图像传输速率要求低 ★ GPRS/CDMA信号好 |
技术参数: 硬件接口:1路RS232/RS485、 7路DI/PI、2路AI 通信方式:GPRS/CDMA/4G 防水等级:IP68 值守电流:≤50μA/14.4V 工作电流:≤10mA/14.4V 供电方式:自带锂电池 外形尺寸:229*179*69 | 适用场景: ★ 无供电电源 ★ 数据传输实时性要求不高 ★ 可多次采集、集中上报、 越限自动报警 ★ 尤其适用于潮湿或易水淹的安装环境 |
技术参数: 硬件接口:1路RS232/RS485、 3路DI/PI、2路AI 通信方式:GPRS/CDMA/4G/NB-IoT 防水等级:IP68 值守电流:≤30μA/14.4V 工作电流:≤10mA/14.4V 供电方式:自带锂电池 外形尺寸:Φ115*216mm | 适用场景: ★ 无供电电源 ★ 数据传输实时性要求不高 ★ 可多次采集、集中上报、 越限自动报警 ★ 尤其适用于潮湿或易水淹的安装环境 |
技术参数: 硬件接口:2路RS232/RS485、4路DI、 6路PI、4路AI、3路DO 通信方式:GPRS/CDMA/4G 平均工作电流:≤10mA 供电方式:市电/太阳能 外形尺寸:145*100*65mm | 适用场景: ★ 现场采集信号类型多 ★ 数据传输实时性要求高 ★ 需为现场仪表供电 ★ 要求设备低功耗运行 |
技术参数: 硬件接口:2路RS232/RS485、6路DI、 3路PI、6路AI、5路DO 通信方式:GPRS/CDMA/4G 平均工作电流:≤10mA 供电方式:市电/太阳能 外形尺寸:120*120*95mm | 适用场景: ★ 现场采集信号类型多 ★ 需对设备进行远程控制 ★ IC卡预收费管理 ★ 用量、收费情况现场显示 |
6、嵌入式工控机
技术参数: 硬件接口:2路RS232、3路RS485、 5路DI、2路AI、1路CAN、 1路ETHERNET、3路DO、 2路USB、1路SD/TF卡 通信方式:GPRS/CDMA/4G/以太网 供电方式:市电 外形尺寸:170*130*42.1mm | 适用场景: ★ 现场采集信号类型多 ★ 需对设备进行智能化控制 ★ 采用有线或无线通信 ★ 通过大屏展现工艺流程 ★ 触摸屏控制运行、调整参数 ★ 海量数据、图像存储 |
水资源管理信息系统 水资源管理平台 取水户取水计量设施
智慧水务平台 智慧水务信息化系统及平台建设
智慧供水 智慧供水整体解决方案 数字水务业务应用系统
取水计量实时监控系统解决方案
水资源监测管理信息系统解决方案
