杭州美仪 SUP-6AT温湿度变送器
适用场合:SUP-6AT温湿度变送器适用于暖通级室内环境或通风管道内的温湿度测量。
产品分类:仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温湿度传感器
品牌:产品介绍
产品简介
SUP-6AT温湿度变送器是集传感、变送一体化设计的温度变送器,适用于暖通级室内环境或通风管道内的温湿度测量。它拥有独有的过滤网设计,可以有效的减小风速对测量的误差,延长探头的使用寿命。同时采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。
产品参数
直流供电(默认):电流输出型:DC 24V(22V~26V)
电压输出型:DC 24V(12V~24V)
网络输出型:DC 24V(12V~24V)
交流供电:AC 24V(18V~24V)
准 确 度:湿 度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃),温 度:±0.5℃(0℃~50℃)
工作温度:-10℃~60℃
长期稳定性:湿度<1%RH/y,温度<0.1℃/y
内部存储:16M bit Flash
响应时间:<15s(1m/s风速)
输出信号:电流输出型:4~20mA,电压输出型:0~5V,网络输出型:RS485/RS232
负载能力:电压输出型:输出阻抗≤ 250Ω;电流输出型:≤ 500Ω
安装方式:壁挂式:固定墙面;
分体式:法兰或罗纹安装(罗纹大小 M22X1.5);
管道式:法兰或罗纹安装(罗纹大小 M22X1.5)
外 壳:白色 117mmx86mmx41mm(不含探头部分)
产品特点
1、多种输出信号
2、抗干扰能力强
3、响应速度更快
4、低温漂,性能更稳定
5、操作简单,安装方便
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
