杭州美仪 SUP-3051电容式差压变送器
2019/1/28 15:43:20
适用场合: SUP-3051系列差压变送器是具有现场安装式,全天侯结构的工业用电容式压力∕差压∕流量变送器。主要应用于液体,气体和蒸汽的压力检测。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 差压变送器
品牌:产品介绍
产品简介
SUP-3051型电容式压力变送器产品利用差动电容检测原理。当膜片两侧压力不一致时,致使容室中测量膜片产生位移,其位移量与压力差成正比,通过电路处理将电容变化量转换成4~20mA的二线制电流或电压信号,可带上485或者HART通讯功能。该变送器具有坚固抗振、量程、零点和阻尼现场连续可调。
产品参数
产品特点
1、高可靠性
2、量程、零点、满度、线性可外部连续调节
3、介质兼容性强
4、备用件少,维护费用低
5、量程迁移5:1
6、高静压14MPa和31Mpa
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
