杭州美仪 SUP-LDG一体式电磁流量计
适用场合:广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、污水处理站(环保污水控制、化工污水、电镀污水)、造纸(纸浆)、泥浆、医药、食品等工农业的生产公司过程流量测量和控制。
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计 电磁流量计
品牌:产品介绍
产品简介
SUP-LDG电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。它集智能化、小型轻量一体化,多功能、高精度、高可靠性为一体的流量仪表产品。在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用。
产品特点
1、0.02秒超快响应频率,实时监测现场流量
2、耐雷击,防震抗干扰技术,现场更稳定
3、流量系数,输出零点双标定标准,测量更请准
4、多种信号输出,独特的质检功能
5、遵循JJG1033-2007《电磁流量计鉴定规程》
6、遵循GB/T18659-2002(IDT ISO9140:1991)封闭管道中导电液体流量测量 电磁流量计的性能评定方法
7、遵循GB/T18660-2002(IDT ISO6817:1992)封闭管道中导电液体流量测量 电磁流量计的性能评定方法
产品参数
【产品名称】:SUP-LDG一体式电磁流量计
【精度等级】:±0.5%R(千分之五)
【公称压力】:
1.6MPa(DN10~DN150)
4.0MPa(DN200~DN600)
1.0MPa(DN700~DN1200)
0.6MPa(DN1400~DN2000)
【安装方式】:法兰安装(默认)、法兰加持(定制)、卡箍安装(定制)
【电极类型】:
316L电极(选配);
HB/HC合金电极(强酸碱环境);
钛电极;钽电极;碳化钨电极;铂金电极
【衬里材质】:
滤丁橡胶(CR);
聚四氟(F4);
聚氨脂橡胶(PU);
聚全氟乙丙烯(F 46)
【量程比】:20:1
【工作环境】:传感器:-25~180℃;转换器:-10~60℃
【流体要求】:导电介质(电导率 ≥ 5us/CM液体)
电磁流量计选型需注意:
流量计通径(口径)、电极材质、衬里材质
1、流量计通径(根据流量计管道壁厚和管道外径确定);
2、衬里材质:
常温普通水流量监测,一般选择橡胶衬里;
污水处理行业流量监测,一般选择耐腐蚀的聚四氟乙烯衬里;
泥浆、砂浆、矿浆等选择耐磨的聚氨酯衬里。
3、电极材质:常规316L不锈钢电极;
4、SUP-LDG电磁流量计
IP65防护等级,防尘防雨淋
标准220V供电,24V可选,适用于各类安装场合
标配4-20MA输出,支持标准MODBUS-RTU、RS485通讯
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
