杭州美仪 SUP-LUGB涡街流量计
适用场合: SUP-LUGB涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计 涡街流量计
品牌:产品介绍
产品简介
SUP-LUGB涡街流量计无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如空气、压缩空气、蒸汽、过热蒸汽、饱和蒸汽以及其他气体、液体等多种介质。
产品特点
1、大屏清晰的液晶显示屏:数据显示清晰快速,保证最快时间读取数据。舒适按键,操作简单;
2、一体化表头:20年专业表头生产商,精度准确,性能稳定,表头内部采用SMT表面贴装技术,组装密度高,贴抗震能力强。焊点缺陷率低。高频特性好,减少电磁和射频干扰。易于实现自动化,提高生产效率。
3、优质的电路板:采用进口优质电路板,抗干扰性强,确保测量的准确度,经久耐用。
4、高精度的探头,采用304不锈钢内封装压电晶片构成漩涡传感器,信号稳定。304不锈钢具有很强的抗腐蚀性和较好的晶间抗腐蚀性能。对碱溶液和大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。
5、长寿命锂电池:配备3.6V高聚能锂电池,具有高储存能量密度,使用寿命长达2年以上,具有高功率承受力,重量轻,高低温适应性强,绿色环保等优势。
产品参数
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
