杭州美仪 SUP-LDGC插入式电磁流量计
适用场合: SUP-LDGC插入式电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理的速度式流量仪表。
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计 电磁流量计
品牌:产品介绍
适用场合: SUP-LDGC插入式电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理的速度式流量仪表。它的测量探头从管道的开孔径向插入管道内特定置,测得探头处的介质流速,从而测量出管道内的流量。
产品简介
SUP-LDGC插入式电磁流量计由传感器和智能转换部分组成。它不受温度、压力、密度、粘度和电导率(不小于最低电导率)变化的影响,能测量各类导电液体的体积流量。传感器结构简单,无节流件,不堵塞,同时它安装简单,不需断流,现场可带压开孔(1.0MPa以下),既经济又方便。
产品参数
产品参数
产品特点
1、不受流体密度、黏度、温度、压力和电导率变化的影响,线性测量原理能实现高精度测量;
2、测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;
3、公称通径DN6~DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足多种导电流体的要求;
4、转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;
5、转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围度可达1500:1;
6、高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
7、具有RS485或RS232数字通讯信号输出;
8、具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管;具有自检与自诊断功能;
9、采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高。
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
