杭州美仪 SUP-PH4.0工业pH计
适用场合: SUP-PH4.0型工业pH计,是工业酸度计的智能化升级产品。适用于城市电镀厂、污水处理厂、水厂养殖、化工厂、印染、造纸、制药以及环保等领域。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:产品介绍
产品简介
SUP-PH4.0型工业pH计,是工业酸度计的智能化升级产品。可对污水pH值进行连续测量和控制,具有中文界面,语言化菜单,可进行pH/ORP和温度的测量,可设置成温度自动补偿或手动补偿pH高限报*,低限报*双路继电器,迟滞量可自由调整,仪表模式隔离变送端口,最大环路电阻大于300Ω,声讯报*可开关功能,通过界面选项设定开或关,液晶背光可选择节能模式,定时自动关闭,高性能CPU,良好的电磁兼容性能,密码管理功能,防止非专业人员的误操作。
产品参数
产品名称:工业在线PH/ORP计
产品型号:SUP-PH4.0
测量范围:0-14PH(PH值测量)
-1000-1000MV(ORP值测量)
分 辨 率:0.01PH,1MV
测量误差:±0.02PH,±1MV
稳 定 性:≤0.02PH/24H,≤3MV/24H
输入阻抗:≥10-12Ω
温度范围:0-100℃,NTC10K
温度补偿:0-100℃手动/自动
通讯功能:RS485功能,标准MODBUS协议
变送输出:隔离变送器4-20MA输出
最大环路750Ω,0.1%FS
供电电源:AC220V(定制DC24V)
报警功能:继电器报警(AC250V,3A)
1、出厂标准配置中文界面,语言化菜单,可中英切换;
2、可对多个数据进行测量、控制,如pH/ORP的测量、上下限控制、电流输出、数字通讯;
3、进行温度补偿让测量精确,仪器可自动补偿或手动补偿温度;
4、PH高限报警,低限报警双路继电器,迟滞量可自由调整;
5、仪表模式隔离变送端口,最大环路电阻大于300Ω;
6、声讯报警可开关功能,通过界面选项设定开或关;
7、适用范围广,高可靠性,免维护。
8、液晶背光可选择节能模式,定时自动关闭;
9、高性能CPU,良好的电磁兼容性能;
10、密码管理功能,防止非专业人员的误操作。
电极选型
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
