杭州美仪 SUP-DS一体式超声波液位计
适用场合: SUP-DS超声波液位计可广泛应用于各种液体和固体物料高度的测量。
产品分类:仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 物位计 超声波
品牌:产品介绍
产品简介
SUP-DS利用声波介质对被检测物进行非接触式和无磨损的检测。超声波传感器对无论是透明性的物体还是有颜色的物体,金属物体或者非金属物体、以及固体、液体或是粉状物质,均能检测。周围环境条件如有烟环境、灰尘环境或是下雨条件下几乎都不会影响超声波传感器的检测性能。
产品参数
产品名称:SUP-DS超声波液位计
分 辨 率:3mm或0.1%(取大者)
响应时间:<200ms
显 示:LED
发射角度:20°
模拟输出:4~20mA/500Ω负载
开关量输出:继电器DC 30V/5A PNP/NPN(可选)
RS232/485:MODBUS协议,厂家自定义协议(可选)
供 电:标配24V(±15%) 120mA
环境温度:-20~+60℃
防护等级:IP65
安装尺寸:M56*2螺纹,用两个螺母固定
量 程:0~1m,0~3m,0~5m
产品特点
1、高分辨率
2、响应时间短
3、数码管显示测量距离
4、通过RS232/485 完成参数设置
5、丰富的输出方式:开关量、模拟量、RS232/485
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
