杭州美仪 SUP-RD908雷达液位计
2019/1/30 10:03:19
适用场合:最新升级款 SUP-RD908 高精度雷达液位计/物位计 河道/水库/化工场合必备
产品分类:仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 液位计 雷达
品牌:产品介绍
产品简介
雷达液位计天线发射及窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,遇到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接收脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认,SUP系列908雷达液位计采用一种特殊的解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
产品特点
● 波束角小,能量集中,具有更强抗干扰能力,大大提高了测量精度和可靠性
● 天线尺寸小,便于安装和加防尘罩等天线防护装置
● 重量轻约1KG,便于安装
● 测量范围最高可达70米,覆盖大型水库等水位测量
● 多种输出电路接口与采集系统配合
● 采用脉冲工作方式,雷达液位计发射功率极低,对人体及环境均无伤害
产品参数
美仪SUP-ST500温度模块说明书
美仪股份:“互联网+”,逆势增长的“法宝”
从ERP到 EBC,美仪智慧云仓再升级!
杭州美仪 仪表在石油化工行业的应用
驰援武汉市中心医院,美仪寄出1000只N95医用口罩
