产品选型
蓝迪 内嵌NB-IoT低功耗DTU
蓝迪 内嵌NB-IoT低功耗DTU
蓝迪 内嵌NB-IoT低功耗DTU
产品分类:
无线通信 SCADA RTU
品牌:
蓝迪通信
蓝迪 内嵌NB-IoT低功耗DTU  LDM6030系列
产品简介
 LPWA(low-power wide-area network:低功耗广域物联网)的兴起,得益于最近几年物联网的快速发展。为满足越来越多远距离物联网设备的连接需求,LPWA应运而生。
低功耗广域网络,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计。LPWA适合应用于各种遥测数据终端、物联采集终端、数据转化传输终端、计量仪表、流量计、水位计等设备的物联网应用。
 唐山蓝迪 嵌入式微功耗DTU是通用NB-IoT DTU的电池供电版本,采用了超低功耗高性能的嵌入式处理器和电源处理技术,在休眠状态下可以达到微安级的电能消耗,使得用户设备可以实现全电池供电的同时又能保证无线网络数据传输的优势。该款产品在功耗控制,工作温度范围、抗干扰方面均采用专利设计,保证了恶劣环境下的工作稳定性,为您提供设备所需的保证。
产品特点
• 更低功耗,10年的电池寿命
• 更广覆盖,比GPRS覆盖增强20dB+
• 更大容量,提供数十亿的连接数,小区支持用户容量上万
• 更低成本,优化的低吞吐量
产品优势
• 海量连接:每小区可达5万连接
• 超低功耗:电池寿命长达十年
• 深度覆盖:能实现比 GSM 高20db的覆盖增益;
• 低成本:低速率低功耗低带宽带来的是低成本优势
技术功能
(1)通信协议内嵌TCP/IP协议、用户数据完全透明传输, 独有的窗口机制使得数据透传通道更加稳定、高效
(2)自动分析处理各种情况,提供稳定可靠的NB-IoT 网络透传通道
(3)支持多个数据中心
(4)支持UDP、TCP 协议和基于蓝迪封装的TCP、UDP模式
(5)支持组态软件,如亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
(6)支持本地、远程参数配置和远程固件升级,双重看门狗设计,长期运行不会死机
(7)支持自定义注册包、心跳包、数据包前导包,方便用户确认数据
(8)全面支持工业组态应用、OPC Server、支持虚拟串口,上位机开发更简单
(9)全面支持蓝迪网络数据平台及中国电信NB-IoT平台,用户无需自建服务器
(10)支持移动设备及手机App,实时查看设备运行状态
(11)提供 TTL通讯接口,波特率从300bps到115200bps可选,开始位/停止位/奇偶校验可选
(12)产品体积小,更加适合嵌入式系统集成
(13) 提供 SIM 卡等接口,用户可自行设计放置SIM卡的位置
(14)工业级品质保证、性能稳定可靠
技术指标
✲ 频段:NB-IoT无线通信模块,支持B1/B3/B8/B5/B20/B28频段;
✲ 数据:数据传输:single tone:下行:25.2kbps 上行:15.625kbps;multi tone:下行:25.2kbps 上行:54kbps;
✲ 协议栈:IPv4、IPv6、UDP、CoAP、LwM2M、Non-IP、DTLS、TCP、MQTT*
✲ 下载方式:UART、DFOTA
✲ 短信:点对点短信收发、文本*和PDU模式
✲ 电气特性:最大输出功率:23dBm±2dB;
                        灵敏度:-129dBm±1dB;
                       耗流(典型值):3uA @省电模式
                                       2mA @空闲模式,DRX=1.28s
                      LTE Cat NB1  网络连接状态:
                                        250mA @射频发射状态,23dBm (B1/B3)
                                         220mA @射频发射状态,23dBm (B8/B5/B20)
                                          280mA @射频发射状态,23dBm (B28)
                                         130mA @射频发射状态,12dBm (B1/B3/B8/B5/B20/B28)
                                          70mA @射频发射状态,0dBm (B1/B3/B8/B5/B20/B28)
                                          60mA @射频接收状态
✲ 供电电压:3.1V~4.2V,典型值 3.6V
✲ 温度范围:-40°C ~ +85°C
✲ 数据接口:TTL接口 3.3V,包括CTS线
✲ 天线:转接线15cm,,吸盘天线3米
产品应用领域
✲ 嵌入于传感器、流量计、积算仪、智能仪表等其它设备中,实现仪表的二次远传
✲ 为用户提供OEM设备
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
