德国巴鲁夫BES 516-300-S135-S4-D接近传感器
感应式传感器 用于金属领域目标识别的耐用传感器 可用于在自动化技术 中对过程进行控制、定位与检查
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:巴鲁夫
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国巴鲁夫BALUFF接近传感器BES 516-300-S135-S4-D
产品概述:
感应式传感器
用于金属领域目标识别的耐用传感器
产品规格:
1.非接触,无磨损,耐脏,防短路
2.可提供从直径3mm至80x80mm的六面体结构
BES 516-131-S4-C,插接器,常开触点/常闭触点(NO/NC),PNP,Sn=4.00mm,不齐平,M12x1
尺寸:M12x1
接口:插接器,M12x1-S04
输出功能:PNP,常开触点/常闭触点(NO/NC)
工作电压:10.0…30.0 V
机械安装条件:不齐平
测量开关距离Sn[mm]:4.00 mm
短路保护:是
反极性保护:是
防护等级:II
防护等级符合IEC 60529:IP68,符合BWN Pr 20
附加文本:在排除了过载后,传感器将重新生效
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:cULus,CE,EAC
测量短路电流:100 A
电气规格:DC,直流电压
开关输出:PNP
连接方式:插接器
安全开关距离Sa:3.20 mm
插头类型:M12x1-S04
环境温度:-40℃ 至 85℃
机械安装条件:不齐平
拧紧力矩:20 Nm
深度:70.0 mm
外壳材料:不锈钢
真实开关距离Sr:4.00 mm
直径d1:M12x1
相关型号:
BES 516-3005-E4-C-PU-05
BES 516-3005-E5-C-S49
BES 516-3005-G-E4-C-S4-00.2
BES 516-3005-G-E4-C-S49-01
BES 516-3005-G-E5-C-S49
BES 516-3007-G-E5-C-S49
BES 516-3008-G-E4-C-PU-02
BES 516-300-S162-S4-D
BES 516-300-S163-S4-D
BES 516-300-S202-02
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
