LEUZE劳易测PRK 3B/6.42检测传感器
2019/3/5 11:41:45
系列:3B 工作原理:反射原理 检测距离:0 ... 3 m 检测范围极限:0 ... 3.6 m 光源:LED, 红色 保护电路:反极性保护, 短路保护
产品分类:离散传感器 其它
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
LEUZE劳易测检测传感器PRK 3B/6.42
产品规格:
系列:3B
工作原理:反射原理
检测距离:0 ... 3 m
检测范围极限:0 ... 3.6 m
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 18 mA
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
尺寸(宽 x 高 x 长):11 mm x 32 mm x 17 mm
外壳材料:塑料, PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:10 g
紧固类型:通孔安装
环境温度,工作:-30 ... 55 °C
防护等级:IP 67
安全等级:III
认证:c UL US
相关型号:
PRK 3B/6.42
PRK 3B/6.42-S8
PRK 3B/6.42,200-S8
PRK 3B/6.42,200-S12
PRK 3B/6.42,5000
瑞士CARLO GAVAZZI佳乐电容接近开关CA18CLN12TOM6
德国IFM易福门加速度传感器VSM101
伊顿微型断路器PLHT-C100/3 PLHT-C63/3
德国P+F倍加福电感式传感器NBN3-F31-E8-V1
瑞士Baumer堡盟电感式接近开关IGYX 08P17B3/L
