产品选型
信捷 VH3系列0.75~30KW变频器
无感矢量控制,可在低频率平滑带动大负载;输出频率最大500Hz,可控制高速电机。
产品分类:
低压变频器
品牌:
信捷
产品特点
无感矢量控制,可在低频率平滑带动大负载
输出频率最大500Hz,可控制高速电机
内置两种PID调节及简易PLC功能,方便客户各种使用需求
丰富灵活的输入、输出接口和控制方式,通用性强
采用SMT全贴片生产和三防漆处理工艺,产品性能稳定
完善的保护功能、良好的散热风道设计
标准RJ45网线外引接口(面板与主控制板连接)
命名规则
1:
系列名称
VH3:无感矢量控制
2:
电压等级
4:380V级
3:
最大电机适用容量
0P7:0.75KW
1P5:1.5KW
2P2:2.2KW
3P7:3.7KW
5P5:5.5KW
7P5:7.5KW
011:11KW
015:15KW
018:18KW
022:22KW
030:30KW
型号概览
电压等级
变频器型号
输入电源容量(KVA)
输入电流
(A)
输出电流
(A)
适配电机
(KW)
三相
380V
VH3-40P7
1.5
3.4
2.1
0.75
VH3-41P5
3.0
5.0
3.8
1.5
VH3-42P2
4.0
5.8
5.1
2.2
VH3-43P7
5.9
10.5
9.0
3.7
VH3-45P5
8.9
14.6
13.0
5.5
VH3-47P5
11.0
20.5
17.0
7.5
VH3-4011
17.0
26.0
25.0
11.0
VH3-4015
21.0
35.0
32.0
15.0
VH3-4018
24.0
38.5
37
18.5
VH3-4022
30.0
46.5
45
22
VH3-4030
40.0
62
60
30
功能配置表
产品型号
X-NET总线
485通信
多段速运行
X6高速脉冲输入
继电器输出
高速脉冲输出
模拟量电压输出
模拟量电流电压输出
故障继电器输出
VH3-40P7
VH3-41P5
VH3-42P2
VH3-43P7
VH3-45P5
VH3-47P5
VH3-4011
VH3-4015
VH3-4018
VH3-4022
VH3-4030
通用规格
  环境
使用场所
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
海拔高度
低于1000米(高于1000米时需降额使用)
环境温度
-10℃~+40℃
湿度
小于90%RH,无结露
振动
小于5.9米/秒2(0.6M)
保存温度
-20℃~+60℃
结构
保护结构
IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
冷却方式
强制风冷
安装方式
壁挂式,柜内安装
电气规格
型号VH3-4_ _ _
0P7
1P5
2P2
3P7
5P5
7P5
输出
适配电机(KW)
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
额定电流(A)
2.1
3.8
5.1
9.0
13.0
17.0
额定电压(V)
AC 380
频率范围(Hz)
0~500
频率解析度(Hz)
0.01
过载能力
150%额定电流1分钟,180%额定电流1秒
  输入
额定电压/频率
三相 380V;50Hz/60Hz
电压允许波动
电压:-15% ~ +15% 电压失衡率:<3%
允许频率波动
频率:±5%
电源容量(KVA)
1.5
3.0
4.0
5.9
8.9
11.0
型号VH3-4_ _ _
011
015
018
022
030
输出
适配电机(KW)
11.0
15.0
18.0
22.0
30.0
额定电流(A)
25.0
32.0
37.0
45.0
60.0
额定电压(V)
AC 380
频率范围(Hz)
0~500
频率解析度(Hz)
0.01
过载能力
  输入
额定电压/频率
三相 380V;50Hz/60Hz
电压允许波动
电压:-15%~+15% 电压失衡率:<3%
允许频率波动
频率:±5%
电源容量(KVA)
17.0
21.0
24.0
30.0
40.0
性能规格
  基
  本
  功
  能
最高频率
矢量控制:0~500Hz
  V/F控制:0~500Hz
载波频率
0.5KHz~16KHz
  可根据负载特性,自动调整载波频率
频率分辨率
数字设定:0.01Hz;
  模拟设定:最高频率×0.025%
控制方式
开环矢量控制(SVC)
  V/F控制
启动转矩
G型机;0.5HZ/150%(SVC)
  P型机;0.5HZ/100%
稳速精度
±0.5%(SVC)
过载能力
G型:150%额定电流60s;180%额定电流3s。
  P型:120%额定电流60s;150%额定电流3s。
转矩提升
自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0%
V/F曲线
三种方式:直线型:多点型:N次方型V/F曲线
  (1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、2.0次方)
V/F分离
2种方式:全分离、半分离
加减速曲线
直线或S曲线加减速方式。
  四种加减速时间,加减速时间范围0.0~6500.0s
直流制动
直流制动频率:0.00HZ~最大频率
  制动时间:0.0s~36.0s
  制动动作电流值:0.0%~100.0%
点动控制
点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz。
  点动加减速时间0.0s~6500.0s。
简易PLC、多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行
内置 PID
可方便实现过程控制闭环控制系统
自动电压调整(AVR
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
过压过流失速控制
对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸
快速限流功能
最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行
转矩限定与控制
“挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;闭环矢量模式可实现转矩控制
  个
  性
  化
  功
  能
出色的性能
以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机控制
瞬停不停
瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行
快速限流
避免变频器频繁的出现过流故障
定时控制
定时控制功能:设定时间范围0.0Min~6500.0Min
多电机切换
两组电机参数,可实现两个电机切换控制
多线程总线支持
支持两种现场总线:Modbus、X-NET总线控制
  行
  功
  能
命令源
操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。
  可通过多种方式切换
频率源
10种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换。
辅助频率源
10种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成
输入端子
5个数字输入端子,其中1个支持最高100kHz的高速脉冲输入
  2个模拟量输入端子,1个仅支持 0~10V电压输入
  1个支持0~10V电压输入
输出端子
1个高速脉冲输出端子(可选为开路集电极式),支持0~100KHz 的方波信号输出
  1个数字输出端子
  1个继电器输出端子
  1个模拟输出端子,支持0~20mA电流输出或0~10V电压输出
运行
过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
选配件
制动组件;VH3底座;操作面板延长线
产品尺寸(单位:mm)
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
