集智达MMAC-6849高性能嵌入式无风扇工控机
集智达X86架构的高性能嵌入式无风扇工控机
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:集智达智能
MMAC-6849
◆ Haswell平台,支持奔腾、酷睿四代i3/i5/i7系列处理器
◆ 4*Intel i211 LAN网口
◆ 三独立显示:DVI-I HDMI、VGA
◆ 2*DDR3L SO-DIMM最高可达16G
◆ 2*Mini PCle槽,Msata/WIFI/4G LTE/3G(模块可选)
◆ 4*USB 2.0 & 2*USB 3.0
◆ 可选2*PCI &1*PCIe * 4
◆ 9V~36V宽压DC供电
◆ 支持0℃~50℃宽温
结构参数 | |
箱体结构 | 全铝强固型结构 |
表面处理 | 整机黑白双色阳极氧化 |
前面板端口 | 1*HDMI 1*MIC-in 1*Lin-out 4*DR9 RS232for COM1-COM4 1*SIM card 2*USB3.0 1*SW远程开机 |
指示和控制 | POWER带灯感应开关、3G/PWR/WIFI/HDD/LAN1/LAN2/LAN3/LAN4工作指示灯 |
电源输入 | 9~36V浪涌隔离宽压DC供电 |
总体尺寸 | 269*243*116mm 长*宽*高 |
系统参数 | |
处理器 | 支持Haswell平台 支持奔腾、酷睿、四代i3、i5、i7系列处理器 |
芯片组 | Intel Haswell 平台 |
内存 | 2*DDR3L SO-DIMM 1333~1600MHz,UP to |
磁盘 | 提供三个磁盘位置,2*SATA接口,mSATA接口 |
显示 | 1*DVI-I、1*HDMI、1*VGA |
网口 | 4*lntel I211 10/100/1000M RJ45端口 |
音频 | Realtek ALC662音频控制器 |
USB | 后面板4*USB 2.0、前面板2*USB3.0 |
串口 | 4*RS-232端口、2*RS-232/422/485可选端口、采用浪涌,隔离,静电保护 |
扩展槽 | 2*PCI 1*PCIeX4 |
看门狗 | 0~255秒可设置 |
系统参数 | |
工作温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | 0℃~50℃ |
相对温度 | 0~90%@40℃(无凝结) |
振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰值 |
冲击 | 15G(11ms) |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
