德国劳易测LEUZE PRK3CL1.A3/4T光电传感器
德国劳易测LEUZE光电传感器PRK3CL1.A3/4T德国劳易测LEUZE光电传感器PRK3CL1.A3/4T
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
带偏振光片镜反射型光电传感器
高性能的反射光栅,在紧凑型外壳中的功能储备高。
也可用作小型物体的自准直型号和激光型号。
产品特性:
可靠探测带微型失调反光板的物体。
可靠探测大检测范围的物体。
可靠探测严重污染的物体。
高精度定位;带薄膜反光板,距离短。
零距离使用的自动对准原理。
产品规格:
工作原理:反射原理
专门设计:自动对准, 示教输入
检测距离:0-2m, 带反光板MTKS 50x50.1
光源类型:激光, 红色
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压:10-30VDC, 包括剩余波纹度
开路电流:0-15mA
开关频率:3000Hz
响应时间:0.17ms
螺纹规格:M8
操作控制:示教按钮
工作温度:-40...55℃
防护等级:IP67,IP69K
尺寸:11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm(宽 x 高 x 长)
材料:外壳:塑料,PC-ABS;镜头盖:塑料(PMMA)
净重:10 g
相关型号:
PRK3CL1.A3/4T
PRK3CL1.A3/4P
PRK3CL1.A3/4P-M8
PRK3CL1.A3/LP-M8
PRK3CL1.A3/4-M8.3
PRK3CL1.A3/4T-200-M8
PRK3CL1.A3/4P-200-M8
PRK3CL1.A3/4T-200-M12
PRK3CL1.A3/4P-200-M12
PRK3CL1.A3/LP-200-M12
台湾琦胜CONCH圆柱型接近开关TS-1805NA
台湾开放KFPS接近开关TL-12.4PE1
尚信SHANGXIN安全光栅传感器STC40-A04N
台湾瑞科ROKO接近开关RK-05P2
美国伊顿EATON微型断路器PL9-C63/4
