航嘉190W双路输出工业电源
2019/3/20 14:31:44
190W双路输出工业电源
产品分类:品牌:
190W双路输出工业电源
1、国际通用全范围电压输入
2、LED灯显示电源工作状态
3、保护种类:短路/过负载/过电压
4、自然风冷,低噪声
5、100%满载老化测试
6、3年保固
规格参数
型号 | HD150A | HDZ1902-3B-2404 | HDZ1902-3B-4802 | |
输出 | 直流电压/电流 | 5V/10A(12V/8A) | 24V/4A(12V/8A) | 48V/2A(12V/8A) |
主/辅路额定电流 | 10A/8A | 4A/8A | 2A/8A | |
主/辅路电流范围 | 1~10A/0.8~8A | 0.2~4A/0.4~8A | 0.1~2A/0.2~8A | |
额定功率 | 150W | 190W | ||
主/辅路纹波与噪声备注2 | <80mVp-p/120mVp-p | <240mVp-p/120mVp-p | <480mVp-p/120mVp-p | |
主路电压调整范围 | 4.75~5.25V | 21.6~26.4V | 43.2~52.8V | |
稳压精度备注3 | ±5% | ±5% | ±5% | |
线性调整率备注4 | ±2% | ±2% | ±2% | |
负载调整率备注5 | ±5% | ±5% | ±5% | |
启机延时、输出电压上升时间 | ≦3S, ≦50ms/(90-264Vac) | |||
保持时间(Typ.) | ≧20ms/230VAC | |||
输入 | 电压范围 | 90~264VAC | ||
频率范围 | 47~63HZ | |||
效率(Typ.) | 80%/230VAC | 85%/230VAC | 86%/230VAC | |
交流电流(Typ.) | <3A/90VAC | <3.5A/100VAC | <1.8A/230VAC | |
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<90A/264V | |||
漏电流 | <3.5mA/264VAC/60HZ | |||
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110%~200% | ||
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||
主/辅路过电压 | 13.5-18V/5.5-8V | 27.6~32.4V/13.8~16.2V | 55.2~64.8V/13.8~16.2V | |
保护模式:锁死方式 | ||||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考负载减额曲线) | ||
工作湿度 | 20~90﹪RH,无冷凝 | |||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | |||
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | |||
耐振动 | 10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |||
安规 | 安全范围 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),GB4943认证通过 | ||
和 | 耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
电磁 | 绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC | ||
兼容 | 电磁干扰 | 符合EN55022(CISPR22)Class B,GB9254 CLASS B | ||
谐波电流 | 符合EN61000-3-2,-3 | |||
电磁耐受 | 符合EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | |||
其它 | MTBF | ≥87K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
尺寸 | 199*98*39mm(L*W*H) | |||
包装 | 0.36KG;30pcs/10.8KG/0.93UFT | |||
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测,在90~264VAC,温度-20~+60℃条件下测量。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.线性调整率测试方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压测试。 5.负载调整率测试方法:在输入额定输入电压,输出从0到100%额定负载。 6.电源被视为系统内部元件的一部分,需中和终端设备进行电磁兼容相关确认。 7.以上所有产品均为预留一路输出。可根据客户要求的输出电压/电流规格,改型为双路输出产品。 |
航嘉150W单路薄款输出工业电源
航嘉350W单路薄款输出工业电源
航嘉120W单路薄款输出工业电源
喜报|热烈庆祝航嘉S920暴风雪机箱销量突破100000台!
航嘉180W-A工业适配器
