航嘉250W三路输出工业电源
2019/3/20 14:22:41
250W三路输出工业电源
产品分类:品牌:
250W三路输出工业电源
1、LED灯显示电源工作状态
2、保护种类:短路/过电流/过电压/过功率
3、自然风冷,低噪声
4、100%满载老化测试
5、3年保固
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
规格参数
型号 | HDZ2503-3A | |
输出 | 直流电压/电流 | 5V/10A,12V/8A,24V/6A |
主路额定电流 | 24V/6A PEAK:12A(小于20ms) | |
主路电流范围 | 10.8~13.2A | |
额定功率 | 250W | |
主路纹波与噪声备注2 | <200mVp-p | |
主路电压调整范围 | 22.8~25.2V | |
稳压精度备注3 | ±5% | |
线性调整率备注4 | ±2% | |
负载调整率备注5 | ±5% | |
启机延时、输出电压上升时间 | ≦3S, ≦50ms/(90-264Vac) | |
保持时间(Typ.) | ≧10ms/230VAC | |
输入 | 电压范围 | 90~264VDC |
频率范围 | 47~63HZ | |
效率(Typ.) | 78% | |
交流电流(Typ.) | <2.5A/100VAC, <1.2A/230VAC | |
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<90A/264V | |
漏电流 | <3.5mA/264VAC/60HZ | |
保护 | 过负载 | 额定输出功率的110%~200% |
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||
过电压 | 36~43.2V | |
保护模式:关机锁定 | ||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考负载减额曲线) |
工作湿度 | 20~90﹪RH,无冷凝 | |
储存温度、湿度 | -40~+85℃,10~95﹪RH | |
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | |
耐振动 | 10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |
安规和电磁兼容 | 安全范围 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),GB4943认证通过 |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC | |
电磁干扰 | 符合EN55022(CISPR22)Class B,GB9254 CLASS B | |
谐波电流 | 符合EN61000-3-2,-3 | |
电磁耐受 | 符合EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | |
其它 | MTBF | ≥50K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) |
尺寸 | 215*115*30mm(长L*宽W*高H) | |
包装 | 0.716KG/16pcs/13KG | |
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测,在90~264VAC,温度-20~+60℃条件下测量。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.线性调整率测试方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压测试。 5、负载调整率测试方法:在输入额定输入电压,输出从0到100%额定负载。 6.电源被视为系统内部元件的一部分,需中和终端设备进行电磁兼容相关确认。 7.以上所有产品均为预留一路输出。可根据客户要求的输出电压/电流规格,改型为双路输出产品。 |
航嘉350W单路薄款输出工业电源
航嘉120W单路薄款输出工业电源
喜报|热烈庆祝航嘉S920暴风雪机箱销量突破100000台!
航嘉180W-A工业适配器
精彩亮相! 航嘉受邀参加第三十届中国(深圳)国际礼品展!
