航嘉350W单路薄款输出工业电源
2022/11/28 9:51:47
航嘉350W单路薄款输出工业电源主动式PFC,PF大于0.9,无铅环保、3C 5000米认证。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:航嘉
350W单路薄款输出工业电源
1、主动式PFC,PF大于0.9
2、保护种类:短路/过电流/过电压/过温
3、风扇散热
4、100%满载老化测试
5、3年保修
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
规格参数
系列 | HDZ3501系列 | HDZ3501系列 | |
输出 | 直流电压/电流 | 24V/15A | 12V/29.2A |
主路电流范围 | 0~15A | 0~30A | |
额定功率 | 360W | 350W | |
纹波与噪声备注2 | <150mVp-p | <120mVp-p | |
输出电压调整范围 | 23.76V~24.24V | 11.76-12.24V | |
稳压精度备注3 | ±5% | ±5% | |
线性调整率备注4 | ±2% | ±2% | |
负载调整率备注5 | ±5% | ±5% | |
启机延时时间(单位:秒) | ≦2s /输入230VAC/输出满载 | ||
输出电压上升时间(单位:毫秒) | ≦100ms输入230VAC/输出满载 | ||
保持时间(Typ.)(单位:毫秒) | ≧20ms /输入230VAC/输出满载 | ||
输入 | 电压范围 | 180~264VAC | 90~264VAC |
频率范围 | 47~63HZ | ||
最低效率(Typ.) | 89% | 85% | |
最大输入交流电流(Typ.) | 3AMax/180VAC 满载 | 6AMax/90VAC满载 | |
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<60A/230VAC | ||
漏电流 | <3.5mA /输入240VAC | ||
保护 | 过流保护 | 额定输出功率的1.1~1.5倍 | |
保护模式:打嗝模式,保护移出后能自动恢复输出 | |||
过压保护 | 28.8~33.6V | 13.8~16.2V | |
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | |||
短路保护 | 保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | ||
过温保护 | 当环境温度过高时启动保护 | ||
环境 | 工作温度 | -25~+70℃(请参考负载减额曲线) | |
工作湿度 | 0~90﹪RH,无冷凝 | ||
储存温度、湿度 | -40~+85℃,5~95﹪RH | ||
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~45℃) | ||
耐振动 | 10~300HZ,1G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | ||
安规和电磁兼容 | 安全范围 | UL60950-1、TUV(EN60950-1),CCC | |
耐压 | I/P-O/P:3.0KVAC I/P-FG: 1.8KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70% | ||
电磁干扰 | 符合EN55022 Class A, GB9254 | ||
电磁耐受 | 符合EN61000-4-2,4 EN61643-11 | ||
MTBF | ≥50K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) | ||
其它 | 尺寸 | 215*115*30mm(长L*宽W*高H) | |
包装 | 0.716KG/16pcs/13KG | ||
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和47uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
航嘉36W单路输出工业电源
航嘉100W单路输出工业电源
航嘉10W-D工业适配器
航嘉5W-G工业适配器
航嘉12W-Y工业适配器
