阿尔泰科技USB2894 USB高速同步采集卡
2019/3/21 13:46:24
该板卡提供8路差分模拟量输入,16位ADC采样精度,灵活的通道转换量程,同时用户可通过多卡级连的方式扩展通道数量。本板卡的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服控制。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:阿尔泰科技
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 8路差分 | |
输入量程 | ±10V、±5V、0~10V、0~5V | |
过压保护 | ±12V | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采样率 | 单通道最高750KS/s 多通道最高750KS/s | |
采样方式 | 同步采样 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
触发模式 | 中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发 | |
触发源 | 软件触发、ATR触发、DTR触发 | |
触发方向 | 负向触发、正向触发、正负向触发 | |
触发电平 | -10V~10V | |
触发源输入范围 | ATR输入范围:-10V~10V DTR输入范围:标准TTL电平 | |
程控增益 | 默认1、2、4、8倍 | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
非线性误差 | ±1.5LSB(最大) | |
增益误差 | 10 ppm/°C(G = 8) | |
外时钟输入范围 | <= 750KHz,TTL电平信号 | |
数据读取与存储 | 通道切换方式 | 8通道8芯片独立工作 |
数据读取方式 | USB 2.0 | |
存储器深度 | 64M字DDR2存储器 | |
每通道存储深度 | 8M字 |
产品目录
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
