350W单路输出工业电源
1、主动式PFC,PF大于0.9
2、LED灯显示电源工作状态
3、保护种类:短路/过负载/过电压/过温
4、自然风冷,低噪声
5、100%满载老化测试
6、3年保固
7、高效、高稳定可靠、长寿命
8、无铅环保
规格参数
型号 | HDZ3501-3C-0750 | |
输出 | 直流电压/电流 | 6.8V |
主路电流范围 | 50A | |
额定功率 | 340W | |
纹波与噪声备注2 | <68mVp-p | |
输出电压调整范围 | 6.46V~7.14V | |
稳压精度备注3 | ±2% | |
线性调整率备注4 | ±5% | |
负载调整率备注5 | ±2% | |
启机延时时间(单位:秒) | ≦3s /输入115VAC/输出满载 ≦2s /输入230VAC/输出满载 | |
输出电压上升时间(单位:毫秒) | ≦1s | |
保持时间(单位:毫秒) | ≧16ms /输入230VAC/输出满载 ≧16ms /输入230VAC/输出满载 | |
输入 | 电压范围 | 180~264VAC |
频率范围 | 47~63HZ | |
功率因数PF | 大于0.9/200VAC 满载 | |
最低效率(Typ.) | 88%/230VAC 满载 | |
最大输入交流电流(Typ.) | 4A/230VAC | |
浪涌电流(Typ.) | 冷启动<65A/180VAC | |
漏电流 | <3MA /输入240VAC | |
保护 | 过负载 | 额定输出功率的1.3~1.6倍 |
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出 | ||
过电压 | 7.8~10.2V | |
保护模式:打嗝方式 ,锁死保护 | ||
短路 | 主输出与地(GND)短路 | |
保护模式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||
环境 | 工作温度 | -20~+60℃(请参考负载减额曲线) |
工作湿度 | 0~90﹪RH,无冷凝 | |
储存温度、湿度 | -35~+75℃,10~95﹪RH | |
温度系数 | ±0.03﹪/℃(0~50℃) | |
耐振动 | 10~500HZ,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |
安规和电磁兼容 | 安全范围 | UL60950-1、CB(IEC60950-1),CCC,GB4943认证通过 |
耐压 | I/P-O/P:3KVAC/10mA I/P-FG: 1.5KVAC/10mA O/P-FG: 0.5KVAC/10mA | |
绝缘阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100MOhm Min / 500VDC | |
电磁干扰 | 符合EN55022(CISPR22)Class B,GB9254 CLASS B | |
谐波电流 | 符合EN61000-3-2,-3 | |
电磁耐受 | 符合EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11,ENV50204,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | |
其它 | MTBF | ≥433.3K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃) |
尺寸 | 227.76*115*50mm(长L*宽W*高H) | |
包装 | 0.68KG;30pcs/10.8KG/0.93UFT | |
备注 | 1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。 6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认。 |
更多内容请访问 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44371)
上一篇:航嘉120W单路薄款输出工业电源
下一篇:航嘉300W单路输出工业电源
2011年中国工业电源用户品牌忠诚度
友谊的小船是否要翻——工业电源VS风
中电华星推出多款工业电源产品
2011年中国工业电源市场动态——增速
2013科华恒盛工业电源综合解决方案
2014年工业电源市场:在竞争中复苏
专注工业电源二十三年,科华恒盛为创
沐浴着风电阳光 工业电源市场平稳发
工业电源PCB设计入门
19649-MORNSUNLI24-10BXX系列绿色节
西门子SITOP工业电源
西门子小型自动化工业电源家族
西门子工业电源
西门子SITOP工业电源手册
工业电源继电器
台达CIiQ系列导轨式工业电源
工业电源的故障与维修
科华工业电源在银鹭食品的成功应用
怎样实现高功率密度的工业电源
航嘉工程师吐血共享:电源为什么需要
工业电源测量的最新解决方案
工业电源的应用设计
EN600MF工业电源在石油管道电磁加热
