产品选型
航嘉120W单路薄款输出工业电源
航嘉120W单路薄款输出工业电源
航嘉120W单路薄款输出工业电源无铅环保、3C 5000米认证。
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:
航嘉
120W单路薄款输出工业电源
1、LED灯显示电源工作状态
2、保护种类:短路/过负载/过电压
3、自然风冷,低噪声
4、100%满载老化测试
5、3年保固
6、高效、高稳定可靠、长寿命
7、无铅环保、3C 5000米认证
规格参数
系列HDZ1201系列HDZ1201系列
输出直流电压/电流12V/10A24V/5A
主路电流范围0~10A0~5A
额定功率120W
纹波与噪声备注2<120mVp-p<200mVp-p
输出电压调整范围11.4V~12.6V22.8V~25.2V
稳压精度备注3±5%±5%
线性调整率备注4±2%±2%
负载调整率备注5±5%±5%
启机延时时间(单位:秒)≦3s /输入230VAC/输出满载
输出电压上升时间(单位:毫秒)≦20ms输入230VAC/输出满载
保持时间(Typ.)(单位:毫秒)≧16ms /输入230VAC/输出满载
输入电压范围180~264VAC
频率范围47~63HZ
最低效率(Typ.)80%81%
最大输入交流电流(Typ.)2A/180VAC满载
浪涌电流(Typ.)冷启动<45A/230VAC
漏电流<2mA /输入240VAC
保护过负载额定输出功率的1.1~1.5倍
保护模式:打嗝模式,保护移出后能自动恢复输出
过电压13.5~19V30.6~34.8V
保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出
短路保护保护模式:打嗝方式 ,保护移出后能自动恢复输出
过温保护当环境温度过高时启动保护
环境工作温度-25~+70℃ (请参考负载减额曲线)
工作湿度5~90﹪RH,无冷凝
储存温度、湿度-40~+75℃,5~95﹪RH
温度系数±0.03﹪/℃(0~45℃)
耐振动10~300HZ,1G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟
安规和电磁兼容安全范围UL60950-1、CE(EN60950-1),CCC, GB4943认证通过
耐压I/P-O/P:3.0KVAC   I/P-FG: 1.8KVAC    O/P-FG: 0.5KVAC
绝缘阻抗I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms MAX / 500VDC/25℃/70%
电磁干扰符合EN55022(CISPR22)Class A, EN610004-2,-4,-5
电磁耐受符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准
MTBF≥50K hrs.MIL-HDBK-217F(25℃)
其它尺寸129*97*30mm(长L*宽W*高H)
包装0.38KG;21pcs/10.5KG
备注1.如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。
2.纹波和噪声测试方法:使用一条12cm双绞线,同时终端要并联0.1uF陶瓷电容和10uF电解电容,在20MHZ带宽下进行量测。
3.精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
4.线性调整率测量方法:输出额定负载,输入从低电压到高电压时其输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。
5.负载调整率测量方法:输入额定电压,输出负载电流变化造成输出电压偏差率的百分比:V0(max)-V0(min) / V0(normal)。
6.电源被视为系统内部元件的一部分,需和终端设备进行电磁兼容相关确认。
航嘉36W单路输出工业电源
航嘉100W单路输出工业电源
航嘉10W-D工业适配器
航嘉5W-G工业适配器
航嘉12W-Y工业适配器
