摩莎 TN-G6512 系列以太网交换机
TN-G6512 系列符合 EN 50155 标准的 12 口全千兆以太网交换机,最多可配8个PoE端
产品分类:工业交换机
品牌:摩莎
简介
ToughNet TN-G6512 系列 M12 网管型以太网交换机专为轨道交通应用(包括铁路列车和轨旁设备)而设计。该系列交换机采用 M12 及其他圆形接头实现紧密坚固的连接,确保在振动和冲击频发的工业环境下始终可靠运行。TN-G6512 系列以太网交换机提供 12 个千兆以太网 M12 端口,8 个支持符合 IEEE 802.3at/af 标准的 PoE(以太网供电)功能的端口。该系列交换机属于电源供应设备 (PSE),最高提供 30W 的电力,可为符合 IEEE 802.3at/af 标准的受电设备 (PD) 供电,比如 IP 摄像机、无线接入点和 IP 电话。配备专为推拉式接口量身定制的配套推拉式 M12 接头,以便快速安装,此外还支持 M12 旋转式接口。该系列交换机支持 24 ~ 110 VDC 宽电压输入范围和隔离型双电源输入,不仅能让您在全球不同地点使用相同类型的电源,还可为您提高通信系统可靠性。此外,-40 ~ 70 ℃ 工作温度和 IP67 等级防护外壳也确保交换机能在恶劣环境下使用。TN-G6512 系列以太网交换机符合
EN 50155 标准中有关工作温度、电源输入电压、浪涌、静电放电、振动以及三防漆和电源隔离的基本要求,使之成为各种工业应用的理想选择。
特点
12 个千兆端口,带推拉式 M12 接头
支持 24 ~ 110 VDC 隔离式宽电压电源输入
符合 EN 50155 基本标准*
工作温度范围:-40 ~ 70 ℃
IP67 防护等级
支持 Turbo Ring 和 Turbo Chain 技术(自愈时间 < 50毫秒 @ 250 台交换机)、STP/RSTP/MSTP 网络冗余
具备8个符合IEEE 802.3at/af PoE功能的以太网口
每个 PoE 端口输出的最大功率高达30W
特性和优势
每个 PoE 端口提供的电力高达 30W,每台交换机电源输出功率总量为 96W
荣获 IPv6 Ready Logo(经 IPv6 Logo 委员会认证)
业界领先的 PoE 轨道交通车辆应用交换机,符合 EN 50155 标准
应用 DHCP Option 82 协议以不同策略分配 IP 地址
支持 Turbo Ring 和 Turbo Chain(自愈时间 < 50 毫秒 @250 台交换机)、STP/RSTP/MSTP 网络冗余
支持基于 IGMP snooping 和 GMRP 的组播过滤功能
支持 EtherNet/IP 和 Modbus/TCP 工业以太网协议
支持基于端口的 VLAN,符合 IEEE 802.1Q 标准的VLAN 以及 GVRP 动态 VLAN 配置,简化网络规划
QoS(IEEE 802.1p/1Q 和 ToS/DiffServ)支持对实时流量的分级和排序
EEE 802.3ad 和 LACP 保证带宽利用率最大化
支持 SNMP v1/v2c/v3,用于不同级别的网络管理
支持 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS 和 SSH 协议,加强网络安全性
采用 RMON 协议有效提升网络监测和预测能力
带宽管理功能避免不可预测的网络状态
支持端口锁定,仅授权 MAC 地址可访问
具备端口镜像功能,用于在线调试
通过 E-mail 和继电器输出自动报告意外事件
支持换线快速恢复连接
支持 LLDP,用于网管软件中自动侦测拓扑结构
可通过 Web 浏览器、Telnet/serial console、CLI 和 Windows 应用程序进行配置
环网保护功能,预防出现网络环网
可选择面板安装方式
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
