摩莎PT-G503-PHR-PTP 系列冗余交换机
摩莎PT-G503-PHR-PTP 系列 符合 IEC 61850-3/62439-3 标准的 3G口全千兆网管型冗余交换机
产品分类:工业交换机
品牌:摩莎
简介
PT-G503-PHR-PTP 系列冗余交换机 (RedBox) 符合工业自动化网络的最新冗余协议标准 IEC 62439-3 第四款并行冗余协议 (PRP) 和第五款高可用性无缝冗余 (HSR)。PRP/HSR 确保关键型应用中的系统可用度和数据完整性,特别是要求零恢复时间冗余的变电站和过程自动化系统。该产品支持冗余协议耦合和 QuadBox 功能,从而可以接入 HSR环网,建立多功能冗余网络。PT-G503-PHR-PTP 系列配备3 个 10/100/1000BaseT(X) 和 100/1000BaseSFP 插槽组合端口。其中 INTERLINK 端口用于内部,连接单端口节点 (SAN)。另外两个端口 LAN A 和 LAN B 用于 PRP/HSR 冗余协议通讯。全千兆以太网端口设计确保 PRP/HSR 系统高性能运转。PT-G503-PHR-PTP 系列支持一步端对端透明时钟模型所需的 IEEE 1588v2 PTP,满足对时间要求严格的应用的需求。此外,还支持 24/48 VDC 或 110/220 VDC/VAC 电源输入范围,实现隔离型冗余电源输入,提高电源输入的可靠性。
特点
符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 标准(适用变电站)
符合 IEC 62439-3 第四项 (PRP) 和第五项 (HSR) 标准
支持 PRP/HSR 耦合和 QuadBox 功能
预留以太网 Console 功能,用于本地连接
内置 MMS 服务器,支持基于 IEC 61850-90-4 的交换方式,适用于电力 SCADA 系统
支持基于硬件的 IEEE 1588v2 PTP
支持符合 NERC CIP 标准的系统开发
隔离型冗余电源输入,通用 24/48 VDC 或 110/220VDC/VAC 电源输入范围
工作温度范围:-40 ~ 85 ℃
特性和优势
并行冗余协议 (PRP):通过两条独立通路,同时接收不同 LAN 发送的数据或向其发送数据,建立零恢复时间网络
高可用性无缝冗余 (HSR):复制每个帧并在 HSR 环网中双向传输,实现零时差切换
PRP/HSR 耦合:支持从 HSR 环网节点到冗余 PRPLAN(多达 7 个 PRP LAN)的耦合
QuadBox 功能:通过让两个独立冗余接线盒上的两个NTERLINK 端口互联,支持环网对等耦合
Fiber Check ? 可监测和诊断 SFP 光纤端口的状态
基于硬件的 IEEE 1588v2 PTP(精准时间协议)端对端透明时钟,实现网络时间精准同步
内置 MMS 服务器,便于集成电力 SCADA 系统
支持基于 IEC 61850-90-4 标准的交换机数据建模
通过 E-mail 和继电器输出自动报告意外事件
可通过 Web 浏览器、CLI、Windows 应用程序和ABC-02 自动备份配置器进行配置
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
