Moxa UC-3100支持无线功能的 ARM 架构工业计算机
Moxa UC-3100支持无线功能的 ARM 架构工业计算机,配备 2 个 串口、2 个 LAN 端口和 1 个 CAN
产品分类:工控机
品牌:摩莎
简介
Moxa UC-3100 系列计算机可作为边缘智能网关进行数据预处理和传输,也可服务其他嵌入式数据获取应用。UC-3100 系列包括三个型号,每个型号支持不同的无线方案和协议。
UC-3100 先进的散热设计使其适合在 -40 ~ 70 ℃ 环境下使用。事实上,在低温和高温环境下均可以同时使用 Wi-Fi和 LTE 连接,从而在最严苛的环境下也能最大程度发挥“数据预处理”和“数据传输”功能。此外,TPM v2.0 使用硬件芯片提升数据安全,黑客无论从远程还是本地都几乎不可能窃取您的数据。
UC-3100 并非一项单一的硬件解决方案。为了向用户提供更好的 Moxa RISC 计算机使用体验,UC-3100 支持以下软件功能,让您可以根据特定应用使用最合适的配置。
卓越的 VPN 性能:以太网吞吐量超过 70 Mbps,采用AES-256 加密
稳固的文件系统防止因固件更新中断导致系统奔溃
网络安全自动配置系统符合 IEC 62443 lv.2 标准
Real COM 模式提供控制接口,可与Moxa Nport 产品连接
此外,Moxa 提供 10 年 Linux OS 支持,由 Moxa 客户支持工程师全程服务。由于每两到三年 Debian 库就会发布新的版本,长期 Linux OS 支持助您打造可靠解决方案,确保当前和未来很长一段时间均能享受相关支持。
应用
远程终端单元 (RTU)
数据获取
M2M 通讯(智能网关)
数字标牌
工厂自动化
车载监控/ 数据记录器(运输)
可编程路由器
优化能源使用
预测性维护
资产管理
特点
ARMv7 Cortex-A8 1000 MHz 处理器
Wi-Fi 802.11a/b/g/n 与 LTE Cat.1 相结合,适应美国、欧盟和澳大利亚地区需求
支持 TPM v2.0(可选)
支持工业 CAN 2.0 A/B 协议
-30 ~ 70 ℃ 系统工作温度
符合 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-4 标准,适合工业EMC 应用
即用型 Debian 9,提供 10 年长期支持
支持 Linux 实时 OS 模式
稳固的根文件系统防止因固件更新失败导致系统奔溃
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
