韩国奥托尼克斯Autoincs光电传感器BY500-TDT1,2
2019/3/27 10:07:13
小尺寸,发/收光同步型光电传感器BY系列 发射与接收采用同步的处理方式,不易受外部光源干扰 响应速度快(1ms以下),小尺寸设计便于在
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
狭小的空间安装,方便用户的使用
内置反极性保护电路和输出过流(短路)保护电路
产品规格:
检测类型 : 对射型
检测距离 : 500mm
检测物 : 不透明物体 Min.?5mm
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Dark ON
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:Max.30mA
连接线缆类型:配线引出型(?4, 2m)
环境温度:-10~60℃, 存储时: -25~70℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
材质:外壳: ABS, 检测部: 亚克力, 支架: 冷镦钢板;螺栓: SCM, 螺母: SCM
防护等级:IP50
重量:约150g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
