韩国奥托尼克斯Autoincs接近传感器PSN30-15DN
2019/3/27 11:32:06
PS/PSN系列电感式方形接近开关 采用Autonics自主研发的传感器IC 具有卓越的抗干扰性能
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:奥托尼克斯
产品概述:
PS/PSN系列电感式方形接近开关
具有卓越的抗干扰性能
且拥有多种尺寸适用于各种应用场合。
产品规格:
检测面尺寸 : 框架尺寸30mm
检测距离 : 10mm
标准检测物 : 30×30×1mm(铁)
响应频率 : 20Hz
控制输出 : 常闭
检测类型 : 标准型(前部检测型)
漏电流: Max.2.5mA
材质:耐热ABS
环境温度:-25~70℃, 存储时: -30~80℃
环境湿度:35~95%RH, 存储时: 35~95% RH
应差距离:最大检测距离的10%
防护等级 : IP67
重量:约106g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
