阿尔泰科技PXI5630/5632 数据采集卡
是一款多功能数据采集卡。该板卡提供64路模拟量单端输入或32路差分输入,4路模拟量输出,8路数字量输入输出,16路PFI,2路32位多功能计数器。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:阿尔泰科技
总线类型 | PXI | |
双68芯VHDCI连接器 | ||
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 64路单端、32路差分 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5V | |
采样方式 | 异步采样 | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采样率 | 单通道:最大采样频率为500 KSps(PXI5630)\250 KSps(PXI5632) 多通道:各通道最大采样频率=500 KSps / 设置的采样通道总数(PXI5630) 各通道最大采样频率=250 KSps / 设置的采样通道总数(PXI5632) | |
存储器深度 | 32M字(节)FIFO存储器 | |
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
程控增益 | 1倍、2倍、4倍、8倍 | |
时钟源 | 内时钟、外时钟 | |
DA模拟量输出 | 输出通道 | 4路 |
转换精度 | 16位 | |
采样方式 | 同步输出 | |
输出量程 | 0~5V、0~10V 、±5V、±10V、±2.5V、-2.5~7.5 V | |
转换速率 | 单通道最高1MSps,多通道最高500KSps | |
数字量 输入输出/PFI | 通道数 | 共24路;8路DIO(P0.<0..7>), 16路PFI(PFI<0..7>/P1,PFI<8..15>/P2) |
电气标准 | TTL兼容 | |
方向控制 | 可独立配置为输入或输出 | |
单通道驱动能力 | 24mA | |
时钟输入频率 | 最大5MHz | |
计数器 | 通道数 | 2路 |
分辨率 | 32 bits | |
时钟输入频率 | 最大5MHz | |
电气标准 | CMOS兼容 | |
存储器深度 | 128M字(节)FIFO存储器 |
阿尔泰科技成功加入(PXISA、PCI-SIG、USB-IF 等)总线系统联盟
阿尔泰科技受邀参加英特尔 新技术助力工业4.0春季研讨会
阿尔泰科技DAM-E3025N输出模块
阿尔泰科技USB2895 16路AD 16路同步采集卡
阿尔泰科技USB2896 32路AD 16路可编程I/O同步采集卡
