韩国奥托尼克斯BR100-DDT光电传感器
圆柱型(18mm)光电传感器BR系列 实现远距离检测(20m),高速响应时间(1ms以下) 采用先进的数字信号处理方式,抗干扰性能更强。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥托尼克斯
韩国奥托尼克斯Autoincs光电传感器BR100-DDT
产品概述:
圆柱型(18mm)光电传感器BR系列
BR系列具有4种不同的检测方式,增加用户的选择应用空间。
另外,BR系列包含接插型,便于维修和布线工作。
可在狭窄的空间检测(窄光束型),内置灵敏度调节VR(对射型除外)
产品规格:
检测类型 : 漫反射型
检测距离 : 100mm
检测物 : 不透明物体,半透明物体
光源 : 红外LED(940nm)
响应时间 : Max.1ms
电源电压 : 12-24VDC±10%(纹波P-P: Max.10%)
动作模式 : Light ON/Dark ON(控制线设置)
控制输出 : NPN集电极开路
消耗电流:Max.45mA
连接线缆类型:配线引出型(?5, 2m)
环境温度:-10~60℃, 存储时: -25~75℃
环境湿度:35~85%RH, 存储时: 35~85%RH
应差距离:最大检测距离的20%
材质:外壳: 聚酰胺(黑色), 检测部分:PC透镜
防护等级:IP66
重量:约140g(约100g)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
