蓝普锋RPC系列RPC2106 CPU模块
运算速度达到业内最高标准0.06μs。RPC2106本体自带14路24VDC输入通道及10路继电器输出通道,最多可扩展10个模块,本体通讯提供1个RS232和1个RS485。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:蓝普锋
运算速度达到业内最高标准0.06μs(布尔量运算指令)。RPC2106本体自带14路24VDC输入通道及10路继电器输出通道,额定工作电压为24VDC,支持光电隔离,16位计数器不限点数。
产品性能
● 本体I/O: 14路24VDC输入及10路晶体管输出
● 扩展能力:最多可扩展10个模块
● 存储容量:程序区120K字节;数据N区10K字节,M区5K字节;掉电保持区2K字节
● 定时器: 硬件定时 1个,0.1ms~500ms,软件定时不限点(最小单位1ms)
● 计数器: 16位,不限点
● 运算速度:0.06μs(布尔量运算指令)
● 中断输入:4点
● 通讯接口:1个RS232,1个RS485;
● 通讯协议:MODBUS RTU协议,自由协议
电源参数
电源参数 | ||
电源电压 | 24VDC | |
允许范围 | 20.4~28.8VDC | |
最大电流 | 1300mA | |
输出电压(端子VO+ VO-) | 额定24VDC,允许范围22.8~25.2VDC | |
输出电流(端子VO+ VO-) | 400mA | |
短路保护 | 400mA,24VDC输出 |
输入与输出
输入通道 | ||
输入类型 | 漏型/源型 | |
输入信号 | 额定电压 24VDC | |
允许范围 0~30VDC | ||
输入ON信号 | 15~30VDC,允许最小电流3mA | |
输入OFF信号 | 0~5VDC,允许最大电流1mA | |
输入延时 | <0.6ms(额定输入电压) | |
隔离方式 | 光电隔离 | |
隔离耐压 | 1000VDC | |
输出通道 | ||
输出类型 | 晶体管 | |
输出电压 | 24VDC | |
通态触点阻抗 | <0.2Ω | |
单点最大输出电流 | 0.5A | |
最大漏电流 | 1mA | |
公共端输出电流总和 | <5A | |
开关延时 | <1ms | |
隔离方式 | 光电隔离 | |
隔离耐压 | 1000VDC |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 120mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 310g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 指示灯:RUN、COM、ERR分别用于显示模块运行、通讯、故障情况,I、Q分别用于指示各通道输入、输出状态;
② 模块输出端子:由电源驱动端L-、L+及输出点Q构成,“*”表示此通道无实际物理连接,端子为晶体管输出;
③ 模块输入端子:由公共端1M、2M及输入点I构成,可采用源型/漏型接法;
④ RS232通讯接口:此接口可用于程序下载,与触摸屏、上位机通讯等,支持MODBUS RTU/自由协议;
⑤ RS485通讯接口:此接口可用来与触摸屏、上位机、第三方仪表等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议;
⑥ 模块供电电源:24V+、24V-、 分别为24VDC电源的正、负、保护地接线端子;
⑦ 模块外供24VDC电源:VO+、VO-分别为24VDC的正、负接线端子。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
RPC2106模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
