蓝普锋RPC系列RPC2311 - 4点输入 热电偶扩展模块
RPC2311集成4路热电偶输入通道,用于检测浮地热电偶信号或-80~80mV电压信号。输入精度为0.2%FS。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:蓝普锋
产品性能
通道数量:4路
输入类型:J、K、T、N、E、R、S、B型浮地热电偶,-80~80mV
输入精度:0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
温度分辨率: 0.5℃
采样刷新时间:20ms(全通道)
差模抑制比: 优于70dB@50Hz
温度漂移:±50ppm/℃
冷端误差:±2℃
冷端补偿:支持(需考虑模块内与机柜内温度差值,再通过软件修正)
断线检测:支持
功耗说明
模块功耗 | ||
扩展总线电源(5VDC) | 100mA | |
扩展总线电源(24VDC) | 0mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 160g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块端子: A+、A-为第一组热电偶输入端子,热电偶的两端分别连接到A+、A-即可,其余各组与上述相同,“*”表示此通道无实际物理连接;
② 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
输入信号A/D对应关系如下:
输入类型 | 量程范围(℃) | 量程所对应的数值范围 | |
J | -210~1200 | -2100~12000 | |
K | -270~1370 | -2700~13700 | |
E | -270~1000 | -2700~10000 | |
N | -270~1300 | -2700~13000 | |
T | -270~400 | -2700~4000 | |
R | -50~1768 | -500~17680 | |
S | -50~1768 | -500~17680 | |
B | 0~1820 | 0~18200 | |
-80~80mV | - | -8000~8000 |
图1 RPC2311模块图
蓝普锋PLC获评“最具竞争力创新产品”
蓝普锋、翰力华联合拜访中国市政华北院
蓝普锋改造洁净通风系统为新冠病毒核酸检测提供保障
蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3105 -标准型CPU模块
蓝普锋 RUNPOWER 公司样本 2020版
