日本竹中TAKEX室内被动红外探测器PA-450PI
日本竹中TAKEX室内被动红外探测器PA-450PI 日本竹中TAKEX室内被动红外探测器PA-450PI
产品分类:离散传感器 其它
品牌:竹中
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
**宠物免测:采用多区侦测技术不仅可避免侦测到18公斤以下的小动物,
同时也具备优良的性能和可靠度,新研发的宠物免测镜头通过CPU对每个"宠物活动区"进行精确的比对
**新研发的CPU:TAKEX 为PA-45OPI ***新研制出的4位专用微处理器,
此外为了改善脉冲计数PA-450PI 配有自动重设记忆
**高稳定性:对电磁频率、电源线噪声、辐射噪声以及静电的抗干扰度有明显改善
**无声继电器:报警输出采用 PHOTO-MOS型 FET开关继电器,
去除了继电器中的移动部件使其完全无噪音,同时也保证了快速的反应时间和较长的使用寿命
**功能多样化:每个型号都配有防拆自动重设记忆功能以及PHOTO-MOS 型 FET开关
**区域调整:通过移动内部单元可以调整警戒模式以满足不同安装高度的需要
产品规格:
产品型号:PA-450PI
检测方式:被动式红外
警戒区域:广角大值为 11m
感应区域:29 对
电源电压:10至18V 直流(无极性)
消耗电流:大值为 25mA
报警输出:干式接点(半导体)(可选择 N.O. N.C.)
重设:约 2 秒,
额定值:24V,0.25A 大值(保护电阻 3.3Ω)
防拆输出:0.1A 30V N.C.
相关型号:
PA-450
PA-450PI
PA-460
PA-470L
PA-480S
PA-4810
PA-4820
PA-5312E
PA-5325E
PILZ皮尔兹磁性安全开关506402 PSEN ma2
邦纳圆柱型光电开关S18-2VPFF100-2M
伯恩斯坦拉绳开关SEK-U1Z-601.1811.133
康耐视COGNEX视觉传感器SP2801CW-NS-AL
康耐视COGNEX视觉传感器SP2801MR-WR-AL
