进联电子MPC201H PCB 接线端子
2019/4/8 21:54:43
弹片式PCB插拔式端子台,主要是依客户需求稍加变动设计,其金属件为铜合金腐蚀性强容易组装防螺丝松脱,材质符合欧盟之RoHS有害物质限用的指令,采用耐冲击与防火耐燃等级UL94-VO的工程原料制造。
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:进联
DIMENSIONS/POSITIONS | MPC201H-016 |
間距Pitch | 10.16mm |
位數Poles | 2~8Poles |
塑膠本體Housing Material | PA 66 |
側蓋 Side Cover | PA 66 |
端子 Terminal | Copper, Ag Plated |
彈片 Spring | Stainless |
電線線徑 Wire Size | 4 ~ 20AWG |
剝線長度 Wire Strip Length | 18mm |
環境作業溫度 Operating Temperature | -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA | |
連接符合標準Connection in acc. with standard EN-VDE | 10.16mm |
額定電流 lN Nominal Current lN | 66A |
額定橫截面Nominal Cross Section | - |
最大負載電流Maximum load current | 66A |
絕緣材料Insulating Material | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 600V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 66A |
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
