进联电子MD702 & MD712 接线端子
MD系列组合端子台外壳有特殊防护设计,防腐蚀、耐高温,防震动与螺丝松脱。不管是端子台的部份组装或是不同颜色的选择,MD系列组合式端子台都能针对客户的特别需要而量身订做。
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:进联
DIMENSIONS/POSITIONS | MD702-400 | MD712-400 |
間距 Pitch | 4.00mm | 4.00mm |
位數 Poles | 2 ~ 20Poles | 2 ~ 20Poles |
塑膠本體 Housing Material | PA 66 | PA 66 |
壓線圈 Cage Clamp | Brass, Ni Plated | Brass, Ni Plated |
端子 Terminal | Brass, Tin Plated | Brass, Tin Plated |
螺紋 Screw Thread | M2.6,Steel,Zinc Plated | M2.6,Steel,Zinc Plated |
電線線徑 Wire Size | 14 ~ 22AWG | 14 ~ 22AWG |
剝線長度 Wire Strip Length | 7mm ~ 8mm | 7mm ~ 8mm |
最大緊固扭矩 Tightening Torque, Max | 5.0 Lb-in | 5.0 Lb-in |
環境作業溫度 Operating Temperature | -40˚C to +105˚C | -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA | ||
連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE | ||
Nominal Current lN | 10A | 10A |
額定橫截面 Nominal Cross Section | - | - |
最大負載電流 Maximum load current | 10A | 10A |
絕緣材料 Insulating Material | PA | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 300V | 300V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 10A | 10A |
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
