产品选型
皮尔磁PSSuniversal 2 IO-Link主站模块
皮尔磁:IO-Link技术用于PSSuniversal 2
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
    全新的IO-Link主站模块PSS u2 ES 4IOL,可用于远程I/O系统PSSuniversal 2和传感器/执行器之间的通信。PSS u2 ES 4IOL模块可以提供4个IO-Link端口,每个IO-Link端口可连接1个支持IO-Link协议的传感器/执行器,使传感器/执行器能够传递更多的信息量至控制端,为整个设备系统提高更好的诊断功能,符合工业4.0智能制造相关的要求。
    PSS u2 ES 4IOL模块上的4个IO-Link端口可直接为传感器/执行器提供24VDC供电。标准化12.5mm的模宽度使得整个PSSuniversal 2分布式I/O系统更加紧凑,节省电控柜空间。用户可选择三种不同的传输率:4.8KB、38.4KB、230.4KB。每个IO-Link端口最多可提供32个过程数据,通过PSSuniversal 2的配置软件工具PASconfig可以轻松简单地完成配置。较高的开放性和较好的兼容性使得PSSuniversal 2分布式I/O系统当前能够灵活地植入PROFINET网络以及Ethernet/IP网络中。
有效的参数化
    皮尔磁的PASconfig 简化了主站模块配置过程。用户可以将设备配置集中保存在主站模块PSS u2 ES 4IOL中:当更换传感器时,只需将传感器的数据传输到新传感器,而不需要设置新的参数。这种自动参数化节省了操作人员的时间,另外也减少了故障,提高了设备的可用性。IO-Link模块可以热插拔的特性,进一步减少了停机时间。
远程I/O系统用于安全和自动化
    远程I/O系统PSSuniversal 2提供灵活性、开放性和细粒度,是经济可行的外围扩展解决方案。I/O模块通用于各种安全协议,三段式的系统结构意味着PSS u2系统非常便于安装和维修,通过优化处理减少错误,帮助用户节省时间。
皮尔磁作为自动化领域的安全大使,始终致力于为用户带来最适合的解决方案。
皮尔磁:从安全立法新规聊企业应对之策
皮尔磁:工业网络安全的新盾牌
皮尔磁荣获“德国工业之最”称号
皮尔磁:为包装行业提供全面支持
皮尔磁:全力以赴确保安全
