进联MX432 PCB 弹片式端子连接器
MX系列为弹片式PCB端子台连接器,提供不同间距和不同极数供客户选择,不需要特殊工具就能快速接线,适用于单芯线,多股线等多种接线方式,退线时只要以一双螺丝起子压下即可轻易将电线取出。
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:进联
MX系列产品均通过UL、CE、VDE等认证,本系列产品极适合在通信系统、照明与保全系统,及建筑物的布线使用上。
間距Pitch 2.54mm | 間距Pitch 2.54mm |
位數Poles 2 ~ 20Poles | 位數Poles 2 ~ 20Poles |
塑膠本體Housing Material PA 66 | 塑膠本體Housing Material PA 66 |
端蓋Cover PA 66 | 端蓋Cover PA 66 |
端子Contact Copper, Tin Plated | 端子Contact Copper, Tin Plated |
彈片Spring Stainless Strip Steel | 彈片Spring Stainless Strip Steel |
電線線徑Wire Size 20 ~ 28AWG | 電線線徑Wire Size 20 ~ 28AWG |
剝線長度Wire Strip Length 10mm | 剝線長度Wire Strip Length 10mm |
PCB孔徑PCB Hole Diameter 1.3mm | PCB孔徑PCB Hole Diameter 1.3mm |
環境作業溫度Operating Temperature -40˚C to +105˚C | 環境作業溫度Operating Temperature -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA
連接符合標準 | 連接符合標準 |
Connection in acc. with standard EN-VDE | Connection in acc. with standard EN-VDE |
額定電流 lN Nominal Current lN 5A | 額定電流 lN Nominal Current lN 5A |
額定橫截面Nominal Cross Section - | 額定橫截面Nominal Cross Section - |
最大負載電流Maximum load current 5A | 最大負載電流Maximum load current 5A |
絕緣材料Insulating Material PA | 絕緣材料Insulating Material PA |
阻燃等級,符合UL94 | 阻燃等級,符合UL94 |
Inflammability class acc. to UL94 V0 | Inflammability class acc. to UL94 V0 |
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
