进联MA414 PCB组合式端子连接器
MA系列使用铜合金押丝框接线方式,无须维护,耐震动,具防螺丝松脱,且使用可靠度高。MA系列亦可做2P,3P的组合基数,可组合成任何需要的极数,但数量多时,可依客户的需要提供一体成型的产品。
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:进联
DIMENSIONS/POSITIONS | MA414-500M |
間距Pitch | 5.00mm |
位數Poles | 2 ~ 3Poles |
塑膠本體Housing Material | PA 66 |
彈片Spring | Stainless Strip Steel |
端子Contact | Brass, Tin Plated |
螺紋Screw Thread | M2.6, Steel, Zinc Plated |
電線線徑Wire Size | 12 ~ 22AWG |
剝線長度Wire Strip Length | 4mm ~ 5mm |
PCB孔徑PCB Hole Diameter | 1.4mm |
最大緊固扭矩Tightening Torque, Max | 4.0 Lb-in |
環境作業溫度Operating Temperature | -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA
連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE | |
額定電流 lN Nominal Current lN | 16A |
額定橫截面Nominal Cross Section | 1.5mm2 |
最大負載電流Maximum load current | 16A |
絕緣材料Insulating Material | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 300V
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 16A |
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
