进联MB912 组合式PCB端子连接器
MB系列是利用押丝圈升降原理保证接丝牢靠,甚至是使用是薄的导线都能被适当地夹住,而且在环境较恶劣状况下(例如振动),这种接触状况也能够维持长时间稳定。
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:进联
MB912-635M PCB 端子连接器
DIMENSIONS/POSITIONS | MB912-635M |
間距Pitch | 6.35mm |
位數Poles | 2 ~ 3Poles |
塑膠本體Housing Material | PA 66 |
壓線圈Cage Clamp | Brass, Ni Plated |
端子Contact | Brass, Tin Plated |
螺紋Screw Thread | M3.0, Steel, Zinc Plated |
電線線徑Wire Size | 10 ~ 24AWG |
剝線長度Wire Strip Length | 8mm |
PCB孔徑PCB Hole Diameter | 1.7mm |
最大緊固扭矩Tightening Torque, Max. | 5.5 Lb-in |
環境作業溫度Operating Temperature | -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA
連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE | |
額定電流 lN Nominal Current lN | 30A |
額定橫截面Nominal Cross Section | 6.0mm2 |
最大負載電流Maximum load current | 30A |
絕緣材料Insulating Material | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 300V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 30A |
MB912-750M PCB 端子连接器
DIMENSIONS/POSITIONS | MB912-750M |
間距Pitch | 7.50mm |
螺紋Screw Thread | M3.5, Steel, Zinc Plated |
TECHNICAL DATA
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
