进联MC210 可插式 PCB 连接器 ,插头
MC系列接头:接线容量大,可接截面积至1.5平方毫米的导线,这系列接头也可供客户来选择有或无加固螺丝,加固螺丝可加强MC系列接头和ME系列接座在连接上具有防震功能。
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:进联
DIMENSIONS/POSITIONS | MC210-750 |
間距Pitch | 7.50mm |
位數Poles | 2 ~ 18Poles |
塑膠本體Housing Material | PA 66 |
壓線圈Cage Clamp | Brass, Tin Plated |
端子Contact | Phosphor Bronze, Tin Plated |
螺紋Screw Thread | M2.6, Steel, Ni Plated |
電線線徑Wire Size | 12 ~ 24AWG |
剝線長度Wire Strip Length | 7mm |
最大緊固扭矩Tightening Torque, Max. | 6.0 Lb-in |
環境作業溫度Operating Temperature | -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA
連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE | |
額定電流 lN Nominal Current lN | 16A |
額定橫截面Nominal Cross Section | 2.5mm2 |
最大負載電流Maximum load current | 16A |
絕緣材料Insulating Material | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 300V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 16A |
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
