深圳讯记10口百兆/千兆非网管工业以太网交换机
10口非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。
产品分类:工业交换机 非网管型交换机
品牌:讯记
10口非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持宽范围冗余电源输入(12~48V DC)以增加通讯网络的可靠性。支持4~8个10/100BASE-T(X)RJ45电口、0~4个100BASE-FX SC光口(可选FC、ST)和0~2个1000BASE SFP接口,可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
性能特点
* 支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab标准,存储转发交换方式
* 支持4~8个10/100BASE-T(X)RJ45电口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),支持端口自动翻转
* 支持0~4个100BASE-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST, 可传输120公里
* 支持0~2个1000 BASE SFP接口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于12W
* -40~85℃工作温度范围
技术
* 标准: IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab
接口
* RJ45电口:10/100BASE-T(X)速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 百兆光口:100BASE-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST, 可传输120公里
* SFP接口:1000BASE SFP光口,可适配1000M SFP光模块(支持单模和多模)和1000M SFP电口模块(支持双绞线传输)
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488100pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:5.6Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:8K
可选型号
CK3080工业级非网管型交换机,8*10/100BaseT(X) RJ45端口,2*1000M SFP插槽(可选光或电),35mm导轨安装模式。
CK3071工业级非网管型交换机,7*10/100BaseT(X) RJ45端口,1*100BaseFX光口,单模/多模,2*1000M SFP插槽(可选光或电),35mm导轨安装模式。
CK3062工业级非网管型交换机,6*10/100BaseT(X) RJ45端口,2*100BaseFX光口,单模/多模, 2*1000M SFP插槽(可选光或电),35mm导轨安装模式。
CK3044工业级非网管型交换机,4*10/100BaseT(X) RJ45端口,4*100BaseFX光口,单模/多模,2*1000M SFP插槽(可选光或电),35mm导轨安装模式。
CK2080工业级非网管型交换机,8*10/100BaseT(X) RJ45端口,DIN35导轨安装模式。
CK2071工业级非网管型交换机,7*10/100BaseT(X) RJ45端口,1*100BaseFX光口,单模/多模,35mm导轨安装模式。
CK2062工业级非网管型交换机,6*10/100BaseT(X) RJ45端口,2*100BaseFX光口,单模/多模,35mm导轨安装模式。
CK2044工业级非网管型交换机,4*10/100BaseT(X) RJ45端口,4*100BaseFX光口,单模/多模,35mm导轨安装模式。
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
