零点ODOT-DPM01网关
ODOT-DPM01 网关是一种 Modbus-RTU 转 Profibus-DP 协议转换器。它能够实现 Modbus-RTU 到 Profibus-DP 协议的相互转换。
产品分类:网关 现场总线 协议网关 网关
品牌:ODOT零点
产品功能
ODOT-DPM01 网关是一种 Modbus-RTU 转 Profibus-DP 协议转换器。它能够实现 Modbus-RTU 到 Profibus-DP 协议的相互转换。凡具有 RS485 接口支持 Modbus-RTU 协议的设备都可以使用本产品实现与现场总线 Profibus-DP 的互连。如:PLC、DCS、分布式 IO、变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设备及仪表等。
1.1主要技术参数
1.支持的Modubs功能码:01/02/03/04/05/06/15/162. 支持Profibus-DP/V0协议
3.DP通讯速率:9.6Kbps~12Mbps自适应
4.DP数据区:输入最大244字节,
输出最大244字节,
输入输出之和最大288字节
5. DP从站最大槽位:42个
6. Modbus主站:支持 、
7. Modbus从站:支持
8.支持的Modbus站点数:31个
9.Modbus波特率:1200~115200bps可选
10.8个数据位,无校验、奇校验或偶校验、1个或2个停止位
11.工作电压:9~36 VDC,电流Max.50mA@24V
12.工作环境温度:-40~85℃,相对湿度:5~95%(无冷凝)
13.存放温度:-55~125℃
14.安装方式:35mm标准导轨安装
15.外形尺寸:110*27.5*110(长*宽*高,单位:mm)
16.防护等级:IP20
17.产品认证:CE
端子定义
设备接线采用 10Pin 3.81mm间距拔插式接线端子,RS485 接口的端子定义如:
序号 | 端子 | RS422 接口 | RS485 接口 | RS232 接口 |
1 | R- | RS422 接收负 |
2 | R+ | RS422 接收正 |
3 | B-/T- | RS422 发送负 | RS485 负 |
4 | A+/T+ | RS422 发送正 | RS485 正 |
5 | SGND | 信号地 | ||
6 | RX |
| RS232 接收 |
7 | TX |
| RS232 发送 |
8 | PE | 接地端子 | ||
9 | V- | 24V 输入负 | ||
10 | V+ | 24V 输入正 |
RS485接口设置为Modbus RTU主站模式 典型网络拓扑图(如下)
RS485接口设置为Modbus RTU从站模式 典型网络拓扑图(如下)
零点分布式IO,在汽车座椅生产中的应用
零点自动化智慧物流解决方案,助力物流生态新发展
国内首款IEC61499标准PLC丨与零点一起迈向开放自动化
再聚北京|零点亮相北京风能展展会
上海工博会重磅来袭,零点展台恭候莅临
