零点ODOT-S7PPI V2.0协议转换器
ODOT-S7PPI V2.0用于西门子S7-200/SMART S7-200 PLC的PPI接口转换为以太网进行数据采集,非常方便构建生产管理系统。
产品分类:网关 现场总线 协议网关 网关
品牌:ODOT零点
◆直接安装在PLC的PPI通讯口或者EM277的通讯口上,无需外接电源。
◆同时实现S7TCP连接、Modbus-TCP通讯,最多支持32个上位机的连接。
◆集成Modbus-TCP服务器, Modbus数据区可自动或编辑映射至S7-200寄存器。
◆PPI转S7以太网/Modbus-TCP转换器。
◆支持西门子S7以太网通讯驱动,包括MicroWIN。
◆支持WinCC以TCP/IP方式直连S7-200。
◆支持一键复位功能。
产品主分为:模块直通型、模块桥接型(ODOT-STPPI V2.0);300 模块(ODOT-STMPI V2.0)。
直通型:适用于西门子 S7200 系列、SMART 系列等 PLC 控制系统的的以太网通讯;其 X2 的扩展接口可以连接支持多主站通讯的触摸屏(西门子品牌、PROFACE 品牌)和通讯电缆(西门子原装)。
桥接型:适用于西门子 S7200 系列、SMART 系列等 PLC 控制系统的的以太网通讯;其 X2 的扩展接口可以连接不支持多主站通讯的触摸屏(国产触摸屏品牌:威纶通、步科、昆仑通泰、海泰克等)。
300 模块:适用于西门子 S7200/300/400 系列等 PLC 控制系统和西门子 840D、840D SL 数控系统的以太网通讯;其 X2 的扩展接口可以连接支持多主站通讯的触摸屏(西门子品牌、PROFACE 品牌)和通讯电缆(西门子原装)。
接口描述
通讯模块共有四个接口:DB9 通讯公口 X1、DB9 通讯母口 X2、RJ45 通讯口 X3 和外部电源端子 X4。
S7 总线接口 X1
X1 接口为 DB9 公口,可直接插入 S7 系列 PLC 的通讯口(PPI 口、MPI 口或者 PROFIBUS 口)。通讯口的针脚定义与 PLC 一致,其中 3 脚为 RS485 的 B 线,8 脚为 RS485 的 A 线,5 脚为逻辑地。7 脚为
PLC 的 24VDC 电源正,2 脚为 24VDC 电源地。2/7 脚的 24VDC 电源作为默认的供电输入。X1 接口支持波特率包括:9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K 和 1.5Mbps。
扩展 S7 总线接口 X2
X2 接口为 DB9 母口,在“直通型”和“桥接型”上存在区别:
在“直通型”上和 X1 相连,接口定义与 X1 完全一致,用于连接西门子公司的通讯设备(如西门子的触摸屏、CP5611 通讯卡等)。
在“桥接型”上和 X1 隔离,接口定义只有 3 脚、8 脚和 5 脚有效,用于连接非西门子公司的通讯设备(如 MCGS、eView、weinview 触摸屏等),支持波特率包括 9.6K、19.2K、187.5K。
以太网通讯端口 X3
以太网通讯 RJ45 标准插口,遵循以太网接线标准。其中 1 脚为 TX+,2 脚为 TX-,3 脚为 RX+,6 脚为 RX-。带有黄色 Link 指示灯,橙色 Active 指示灯。支持 10/100M 波特率自适应,支持线序(交叉
T568A/直连 T568B)自适应。
外部 24VDC 电源端子 X4
X4 接口是通讯模块可选的外接 24VDC 电源输入端子。电源输入规格:24VDC±20%/100mA。当 PLC通讯口有供电时(通常都有供电)不需要外接电源。接线时注意外壳上的极性标记,靠近 RJ45 接口的端子为 24VDC 正输入。
注意:
当前的硬件版本不支持 PLC 通讯口和外部端子同时供电!
PLC 通讯口基本都有 24VDC 电源。
零聚你我·点创未来丨2022年度零点自动化经销商年会圆满举行
四川零点:应用案例|B系列一体化IO助力智慧仓储
现场干扰解决案例
零点B系列一体式IO应用案例
串口模块CT-5321:可扩展通讯模块之EtherCAT协议
