零点MG-CANSX协议转换器
MG-CANSX是一款Modbus-RTU/ASCII到CANopen的协议转换器。本设备在Modbus网络上做主站,可连接带RS485接口的标准Modbus-RTU/ASCII从站设备。
产品分类:网关 现场总线 协议网关 网关
品牌:ODOT零点
MG-CANSX是一款Modbus-RTU/ASCII到CANopen的协议转换器。本设备在Modbus网络上做主站,可连接带RS485接口的标准Modbus-RTU/ASCII从站设备。如I/O模块、电力仪表、变频器、软启动器等。设备在CANopen网络中做从站,可实现PDO过程数据对象和SDO服务数据对象的传输。Modbus缓存区中的数据被映射到CANopen的过程数据对象PDO中,从而实现Modbus网络和CANopen网络之间的无缝连接。
2功能特点
◆网关在 Modbus 网络中是主站,在 CANopen 网络中是从站,可以实现多个 Modbus 从站与 CANopen 主站之间的数据通信。
◆CANopen 符合 DS301V4.02,支持 NMT、PDO、SDO、Heartbeat 功能。
◆支持 8 个字节的 TPDO、RPDO,4 个字节的快速 Download SDO 和快速
Upload SDO。
◆支持 40 个 TPDO 和 40 个 RPDO。
◆支持 CAN 波特率:10K~1Mbps。
◆ 支持串口波特率:1200~115200bps。
◆9-36V 宽电压输入,防反接保护。
◆DC-DC 隔离电源,3000V 隔离电压。
◆采用地址映射模式,实现数据实时传输。
◆ Modbus 支持功能码:0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x0F,0x10。
◆RTU 和 ASCII 模式可选,适应性强。
◆RS485 内置终端电阻及偏置电路,带短路保护功能,稳定性强。
◆数据包发送间隔可自由调节,使用更灵活。
◆35mm 标准导轨安装。
◆EMC 符合 EN 55022:2010 & EN55024:2010 国际标准。
技术参数
本产品相关技术参数如表所示:
环境参数 | |
工作温度范围 | -40~85℃ / -20~70℃可选 |
存储温度范围 | -45~125℃ |
工作湿度范围 | 5%~95% (无冷凝) |
电源参数 | |
电源端口数量 | 1 路 |
输入电压范围 | 9~36VDC,3KV 隔离电压 |
功耗 | Max.50mA@24V |
CANopen 参数 | |
CAN 波特率 | 10K~1Mbps |
PDO 数量 | 40 个 8 字节 TPDO、40 个 8 字节 RPDO |
支持的协议标准 | CANopen DS301V4.02 |
节点保护方式 | 支持心跳包 |
串口参数 | |
串口数量 | 单路 RS485 |
串行通信模式 | RTU 模式和 ASCII 模式可设置 |
支持的波特率 | 1200~115200 bps |
支持的校验模式 | 无校验、奇校验、偶校验 |
支持的从站数量 | 最大 31 个 |
支持的协议功能码 | 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x0F、0x10 |
Modbus 数据存储区 | 0xxxx 区(线圈):1280 Bit 1xxxx 区(离散量输入):1280 Bit 3xxxx 区(输入寄存器):80 Word 4xxxx 区(保持寄存器):80 Word |
指示灯说明
符号 | 定义 | 状态 | 说明 |
PWR |
电源指示 | 常亮 | 电源接通 |
熄灭 | 电源未接通 | ||
SF |
系统故障指示 | 常亮 | 系统故障 |
快闪(10Hz) | CAN-ID 设置错误 | ||
单闪 | Modbus 响应错误 | ||
熄灭 | 工作正常 | ||
RUN |
CAN 运行状态指示 | 闪烁 | 预操作状态 |
单闪 | 停止状态 | ||
常亮 | 操作状态 | ||
ERR |
CAN 错误状态指示 | 单闪 | CAN 错误帧达到警戒值 |
双闪 | 错误控制事件 | ||
常亮 | 总线关闭 | ||
熄灭 | 总线正常 | ||
TX |
串口发送指示 | 常亮 | 串口在发送数据 |
熄灭 | 串口未发送数据 | ||
RX |
串口接收指示 | 常亮 | 串口在接收数据 |
熄灭 | 串口未接收数据 |
CAN 接口定义
CAN 接口采用标准9-pin D-sub 连接器插座,如“图2”所示。其引脚定义如图所示:
CAN 引脚定义
引脚编号 | 符号 | 定义 |
1 | - | 空 |
2 | CAN_L | CAN_L 信号线 |
3 | CAN_GND | CAN 信号地 |
4 | - | 空 |
5 | CAN_SHLD | CAN 屏蔽层 |
6 | - | 空 |
7 | CAN_H | CAN_H 信号线 |
8 | - | 空 |
9 | - | 空 |
接线端子定义
引脚编号 | 符号 | 定义 |
1 | B(-) | RS485- |
2 | A(+) | RS485+ |
3 | SHIELD | RS485 屏蔽 |
4 | PE | 接地端子 |
5 | V- | 电源输入负 |
6 | V+ | 电源输入正 |
拨码开关设置
拨码开关用于设置 CANopen 从站节点 ID 号,ID 号的有效范围为 1-127。如“图 4”所示,CAN-ID = 0x00*16 + 0x03*1= 3。
当 CAN-ID=0 时,网关将切换到配置状态,此时可通过配置软件对网关参数进行设置。
当 CAN-ID 设置为 128-255 时,从站进入错误状态,SF 故障指示灯处于 10Hz
闪烁状态,指示 ID 设置错误。将 ID 设置到正常范围后,从站将重新启动。
零点自动化与西南科技大学举行校企合作签约暨就业实习基地授牌仪式
全自主可控·新品重磅发布 | 100%国产PLC来了!9月26日,上海见
展会邀请|零点自动化诚邀您共赴2025上海工博会盛会!
共贺合作伙伴——数自创新AIOSYS工业控制软件成功发布!
升降柱突现失灵?看零点售后服务如何化解轨道交通毫米级危机
