零点ODOT- S2E2/S4E2 网关
凡是具有 RS485/RS422 接口并支持 Modbus RTU/ASCII 的从站设备都可以通过本网关连接到 Modbus TCP/IP 网络,和 TCP 客户机通信。
产品分类:网关 现场总线 协议网关 网关
品牌:ODOT零点
本产品是四川零点自动化系统有限公司根据市场需求以及多年的经验而开发的一款 Modbus RTU/ASCII 到 Modbus TCP 的协议转换器。
凡是具有 RS485/RS422 接口并支持 Modbus RTU/ASCII 的从站设备都可以通过本网关连接到 Modbus TCP/IP网络,和 TCP 客户机通信。从而实现将低速串口设备连接到高速以太网中,实现数据的高速传输。网关有“透传”和“映射”两种不同的工作模式可选,可实现最大的系统兼容性。ODOT-S2E2/S4E2网关是一种Modbus-RTU/ASCII转Modbus-TCP协议转换器。产品可将Modbus设备连接到支持Modbus-TCP(客
户端)功能的PLC和上位机。同时支持5个Modbus-TCP 客户端连接,产品采用金属外壳,设计坚固,支持导轨安装,串口信号均提供
内置光电隔离。
功能特点
◆支持Modbus-RTU和Modbus-TCP之间的协议转换。
◆同时支持5个TCP 客户端连接。
◆ODOT-S2E2支持二路RS485。
◆ODOT-S4E2支持RS485/RS232/RS422串口接线。
◆各串口分别支持Modbus主站模式和从站模式。
◆ODOT-S2E2:2路Modbus-RTU/ASCII转Modbus-TCP Server网关。
◆ODOT-S4E2:4路Modbus-RTU/ASCII转Modbus-TCP Server 网关。
◆支持一键复位功能。
◆网关工作模式:透明传输模式、地址映射模式。
技术参数
本产品相关技术参数如下所示:
环境参数 | |
工作温度范围 | -40~85℃ |
存储温度范围 | -45~125℃ |
工作湿度范围 | 5%~95% (无冷凝) |
电源参数 | |
电源端口数量 | 1 路 |
输入电压范围 | 9~36VDC,3KV 隔离电压 |
功耗 | Max.100mA@24V |
以太网参数 | |
网关工作模式 | 透明传输模式、地址映射模式可选,Modbus TCP 协议 |
以太网端口数量 | 2 个 RJ45,2KV 浪涌保护,10M、100M 自适应速率 |
网络协议 | ETHERNET、ARP、IP、TCP、ICMP |
TCP 连接数量 | 最大 5 个 |
串口参数 | |
串口数量 | 双路 RS485 |
串行通信模式 | RTU 模式和 ASCII 模式可选 |
支持的波特率 | 1200~115200 bps |
支持的校验模式 | 无校验、奇校验、偶校验 |
支持的从站数量 | 最大 62 个(不带中继器) |
映射模式协议功能码 | 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x0F、0x10 |
Modbus 数据存储区 | 0xxxx 区(线圈):8192 Bit 1xxxx 区(离散量输入):8192 Bit 3xxxx 区(输入寄存器):2048 Word 4xxxx 区(保持寄存器):2048 Word 3xxxx 区(系统诊断区):263 Word |
2.1指示灯说明
设备共有五个 LED 状态指示灯:
符号 | 定义 | 状态 | 说明 |
PWR |
电源指示 | ON | 电源接通 |
OFF | 电源未接通 | ||
ETH |
网关状态指示 | ON | TCP 网关通信错误 |
OFF | TCP 网关通信正常 | ||
TX1 |
串口1发送指示灯 | 闪烁 | 串口1在发送数据 |
OFF | 串口1未发送数据 | ||
RX1 |
串口1接收指示灯 | 闪烁 | 串口1在接收数据 |
OFF | 串口1未接收数据 | ||
TX2 |
串口2发送指示灯 | 闪烁 | 串口2在发送数据 |
OFF | 串口2未发送数据 | ||
RX2 |
串口2接收指示灯 | 闪烁 | 串口2在接收数据 |
OFF | 串口2未接收数据 |
7月展会预告 | 零点诚邀您莅临青岛国际工业展A1馆/A1展位!
零点案例 | 远程IO模块赋能锂电匀浆系统高效稳定运行
绵阳市侨联领导莅临零点自动化考察指导 | 共话海外发展新机遇
零点自动化以产品“硬实力”,对话行业智控新需求
WIN EURASIA土耳其展会速递 | 零点自动化7号馆B122展位,全球智造伙伴齐聚洽谈
