进联MD024 连接器,针
MD系列组合式端子台外设有特殊防护设计,耐腐蚀,耐高温,防震动与螺丝松脱。不管是端子台的部分组装或是不同颜色的选择,MD系列组合式端子台都能针对客户的特别需要而量身定做。
产品分类:电气连接 工业连接器
品牌:进联
MD024-350 连接器,针
DIMENSIONS/POSITIONS | MD024-350 |
間距Pitch | 3.50mm |
位數Poles | 2 ~ 24Poles |
塑膠本體Housing Material | PA 66 |
焊針Pin Dimensions | Brass, Tin Plated |
PCB孔徑PCB Hole Diameter | 1.5mm |
環境作業溫度Operating Temperature | -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA
連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE |
額定電流 lN Nominal Current lN | 10A |
額定橫截面Nominal Cross Section | - |
最大負載電流Maximum load current | 10A |
絕緣材料Insulating Material | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 300V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 10A |
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
