进联MD012 连接器,插头
MD系列组合式端子台外设有特殊防护设计,耐腐蚀,耐高温,防震动与螺丝松脱。不管是端子台的部分组装或是不同颜色的选择,MD系列组合式端子台都能针对客户的特别需要而量身定做。
产品分类:电气连接 工业连接器
品牌:进联
MD012-350 连接器
DIMENSIONS/POSITIONS | MD012-350 |
間距Pitch | 3.50mm |
位數Poles | 2 ~ 24Poles |
塑膠本體Housing Material | PA 66 |
壓線圈Cage Clamp | Brass, Tin Plated |
端子Contact | Phosphor Bronze, Tin Plated |
螺紋Screw Thread | M2.0, Steel, Zinc Plated |
電線線徑Wire Size | 16 ~ 24AWG |
剝線長度Wire Strip Length | 4mm ~ 5mm |
最大緊固扭矩Tightening Torque, Max. | 3.0 Lb-in |
環境作業溫度Operating Temperature | -40˚C to +105˚C |
TECHNICALDATA
連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE |
額定電流 lN Nominal Current lN | 8A |
額定橫截面Nominal Cross Section | 1.5mm2 |
最大負載電流Maximum load current | 8A |
絕緣材料Insulating Material | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 125V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 8A |
MDO12-500M插头
DIMENSIONS/POSITIONS | MD012-500M |
間距Pitch | 5.00mm |
位數Poles | 2 ~ 3Poles |
螺紋Screw Thread | M2.6, Steel, Zinc Plated |
電線線徑Wire Size | 14 ~ 22AWG |
剝線長度Wire Strip Length | 5mm ~ 6mm |
TECHNICALDATA
額定電流 lN Nominal Current lN | 10A |
最大負載電流Maximum load current | 10A |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 300V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 15A |
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
