进联ME040 PCB 连接器,插头
ME系列对插端子台有开放和封闭式镶板可供客户选择,且ME系列插座可以提供具有防震功能的加固螺丝来与MC插头连接。绝缘外壳牢固耐用,镀锡焊接易于焊接,装配简便,节省配线时间。
产品分类:电气连接 PCB连接器
品牌:进联
ME040-250 PCB 连接器,插头
DIMENSIONS/POSITIONS | ME030-250 |
間距Pitch | 2.50mm |
位數Poles | 2 ~ 24Poles |
塑膠本體Housing Material | PA 66 |
焊針Pin Dimensions | Brass, Tin Plated |
PCB孔徑PCB Hole Diameter | 1.2mm |
環境作業溫度Operating Temperature | -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA
連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE | |
額定電流 lN Nominal Current lN | 4A |
額定橫截面Nominal Cross Section | - |
最大負載電流Maximum load current | 4A |
絕緣材料Insulating Material | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 125V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 4A |
ME040-350 PCB 连接器,插头
DIMENSIONS/POSITIONS | ME040-350 |
間距Pitch | 3.50mm |
PCB孔徑PCB Hole Diameter | 1.3mm |
TECHNICAL DATA
額定電流 lN Nominal Current lN | 8A |
最大負載電流Maximum load current | 8A |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 300V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 10A |
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
