进联MWX101 PCB 弹片型端子连接器
MWX系列不需特殊工具就能快速连接,可依客户需求稍加变动设计,金属件为铜合金抗腐蚀性强,易组装,防螺丝松脱,其材质符合欧盟RoHS有害物质限用令,采用耐冲击与防火耐燃等级UL94-V0的工程原料制造。
产品分类:电气连接 PCB连接器
品牌:进联
MWX101-250 PCB 弹片型端子连接器
DIMENSIONS/POSITIONS | MWX101-250 |
間距Pitch | 2.50mm |
位數Poles | 2 ~ 24Poles |
塑膠本體Housing Material | PA 66 |
端蓋Cover | PA 66 |
端子Contact | Brass, Tin Plated |
彈片Spring | Stainless Strip Steel |
電線線徑Wire Size | 20 ~ 28AWG |
剝線長度Wire Strip Length | 5mm ~ 6mm |
PCB孔徑PCB Hole Diameter | 1.3mm |
環境作業溫度Operating Temperature | -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA
連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE | |
額定電流 lN Nominal Current lN | 6A min |
額定橫截面Nominal Cross Section | 0.5mm2 |
最大負載電流Maximum load current | 6A min |
絕緣材料Insulating Material | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 150V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 4A min |
MWX101-254 PCB 弹片型端子连接器
DIMENSIONS/POSITIONS | MWX101-254 |
間距Pitch | 2.54mm |
端蓋Cover | PA 66 |
TECHNICAL DATA
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
