进联MX732 PCB 弹片型端子连接器
MX系列不需要特殊工具就能快速连线,退线时只要以一支螺丝起子压下即可轻易将电线取出,此系列产品均通过UL、CE、VDE等承认,且极适合在通信系统、照明与保全系统,及建筑物的不嫌上使用。
产品分类:电气连接 PCB连接器
品牌:进联
MX732-500M PCB 弹片型端子连接器
DIMENSIONS/POSITIONS | MX732-500M |
間距Pitch | 5.00mm |
位數Poles | 2 ~ 3Poles |
塑膠本體Housing Material | PA 66 |
端子Contact | Stainless Steel |
彈片Spring | Stainless Strip Steel |
電線線徑Wire Size | 14 ~ 22AWG |
剝線長度Wire Strip Length | 10mm |
PCB孔徑PCB Hole Diameter | 1.3mm |
環境作業溫度Operating Temperature | -40˚C to +105˚C |
TECHNICAL DATA
連接符合標準 Connection in acc. with standard EN-VDE | |
額定電流 lN Nominal Current lN | 8A min |
額定橫截面Nominal Cross Section | - |
最大負載電流Maximum load current | 8A min |
絕緣材料Insulating Material | PA |
阻燃等級,符合UL94 Inflammability class acc. to UL94 | V0 |
額定電壓,UL/CUL Nominal voltage, UL/CUL | 300V |
額定電流,UL/CUL Nominal current, UL/CUL | 8A min |
进联F25S1突出性照明防破坏开关环
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关环
进联F25S1嵌入式照明防破坏开关环
进联F25S1突出性照明防破坏开关点
进联F25S1圆顶式照明防破坏开关点
