易格斯E4.32系列拖链
1. 内/外链节设计实现平直运转 2. 径向止动器上的集成制动器实现低噪音运行 3. 企口接合设计保证存在剪力时仍有很高的硬度和负载力
产品分类:机械传动 拖链
品牌:易格斯
1. 内/外链节设计实现平直运转
4. 抗拉强度提升15%(与之前最佳的E4系列相比),架空长度因改进的止动器系统和垂直径向止动器而延长
5. 有新开放式横杆,可更快安装/拆卸——385.X. Q
6. 新内部分隔系统将电缆的使用寿命延长达4倍
7. 只需旋转外部链节即可得到NC“无拱形”型,无需改装
8. 拖链横杆可在两侧拆除
9. 拖管上的盖子可旋转和拆除
10.保护电缆的宽塑料横杆
11.改进的滑动表面——长使用寿命
12. 平滑的外形,减少污垢附着
13. 安装架中可采用带去应力分隔片的去应力元件
IPA等级——IG 1303-640报告,已测试E4.32.10.063.0
E4.32系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 80米,竖直应用≤ 5米
水平:架空应用≤ 3,3米,滑动应用≤ 200米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
E4.32系列适用场合
●当需要32毫米内高的结实拖链/拖管时
●如果内高必须达400毫米
●适用于架空长度最高为3,25米和填充重量最大为15千克/米
●行程可达200 m
●还适合侧面、直立和悬挂应用
●当您需要很多选择和附件时
E4.32系列不适用场合
●当需要振动极低的拖链时
●当需要更大的内部高度、但外部尺寸相同时
●当一面开启就足够时
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
